Датчик распредвала замучил. Помогите!!!
Like Tree1Likes
Старый 28.06.2010, 10:05 #21
Авто: Е39 М54 2,2
ок. буду ехать к ОД смотреть фазы
ura39 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 29.06.2010, 15:44 #22
Ребята не раз сталкивался с такой проблемой. В диствительности из 3.
Это не исправность датчика или проводки, что мало верятно. Скорей всего ушла метка или исполнительный механизм ваноса не работае. Большенство бывает от закоксования маслом. Разбираешь, моешь, выставляешь метки и все. Веселого старта
alexei32 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 29.06.2010, 18:18 #23
Аватар для Ze32
Сказал спасибо: 13
Поблагодарили 55 раз(а) в 6 сообщениях
Авто: е39 525
Я писал что после регулировки фаз валов у меня стало все нормально, наверное просто этого сильно хотелось. Хотя ехать стала намного лучше, скорее всего из-за того что теперь в смесь не льется такое количество масла. А на самом деле (я думаю), что фазы никуда уйти никак не могут. Вся проблема в провалах на малых оборотах - это неисправность Ваноса впускных клапанов (М52).
Ze32 вне форума   Ответить с цитированием
Сказал Спасибо Ze32 за это сообщение:
серега бмв520 (18.09.2014)
Старый 30.06.2010, 10:56 #24
Аватар для GEEPER
Сказал спасибо: 10
Авто: ищу Х3....
Уйти еще как могут-особенно если двиг старый с большим пробегом-цепь перепрыгивает на раз на коленвальной звезде ,или до вас там побывали "рукодельники" я стабильно в год машин 10-12 принимаю с такой траблой-либо самопроизвольно происходит эффект(обратный удар при запуске в морозы или от хренового бенза),либо клиент "раскалывается "сам-что менял колпачки у "дяди Васи" в гараже.
Удачи на дорогах!
Последний раз редактировалось GEEPER; 30.06.2010 в 10:57.
Старый 30.06.2010, 11:04 #25
Аватар для Ze32
Сказал спасибо: 13
Авто: е39 525
вообще-то да, либо цепь от растяжки может перескочить, либо должны ослабнуть болты крепления звездочек валов.
Старый 24.09.2010, 23:00 #26
Аватар для xaoc05
Авто: BMW E39 2500\170
Я ТАК ПОНЯЛ УПЛОТНИТЕЛЬНЫЕ КОЛЬЦА НА КЛАПАНЕ ИЛИ ВСЕГО
xaoc05 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 05.10.2010, 15:53 #27
Авто: 520
По умолчанию 520
Сообщение от Proksimus Посмотреть сообщение
На е-39 99г.в. объём 2.8. 2 вануса. Замучил датчик распредвала, при наборе скорости постояный провал. На комп диагностике показывает датчик распредвала выхлопной стороны. Менял 4 раза, 2 новых и 2 бу. непомогает. Комп пишет ( неправдоподобное покозание) ПОДСКАЖИТЕ ПЛИЗ!!!
А подскажите, у вас при порче датчика в датчике у контактов масло было?
rgeghamyan вне форума   Ответить с цитированием
Старый 05.10.2010, 15:55 #28
Авто: 520
По умолчанию 520
в нерабочих датчиках у контактов масло было?
Старый 01.08.2011, 02:04 #29
Авто: BMW e46 328 Coupe
У меня была та же проблема. Ошибка - датчик распредвала, неправдоподобный сигнал(впуск) + до 3000 об. разгонялась очень вяло. При нажатии газа до отсечки во время снижения оборотов слышны легкие 2 щелчка (хлопки). Вылечил так: поменял кольца дабл ваноса (рем комплект бейсан системс), после этого ничего не изменилось ибо ошибка датчика осталась, и поэтому оба клапана ваноса остались открытыми(т.е. ванос не работает). И после выставления валов наконец то ошибка датчика пропала и о чудо - тачка рвет с места, расход уменьшился заметно.
koossss вне форума   Ответить с цитированием
Сказал Спасибо koossss за это сообщение:
Старый 01.08.2011, 02:21 #30
Сообщение от Zahar032 Посмотреть сообщение
Либо какой то "кулибин" влез в движок например цепь поменять, или не дай бог маслосъемные колпачки поменять со снятием валов, но т.к. выставить валы на БМВ не так же как например на "ВАЗ-груп", а требуется 2 чудо чемоданчика с оборудованием и руки, то "кулибин" мог выставить на глаз (заводится, работает ровно и даже едет, ну значит все ок) и то что допуск от 0,5 до 1,0 мм его глаз может не заметить.
Вопрос про лямбду Андрей @1 Ремонт и эксплуатация BMW 27 26.05.2018 09:38
е39 лямбда зонд дениско Ремонт и эксплуатация BMW 56 28.01.2014 18:22
Часовой пояс GMT +3, время: 22:00.
