ДАТЧИК ТЕМПЕРАТУРЫ
Старый 15.03.2011, 17:51 #1
Аватар для bigrei
Сказал спасибо: 30
Авто: BMW 520i
Question ДАТЧИК ТЕМПЕРАТУРЫ
Издолбанная тема. Но не нашел ответ на свой вопрос. Который состоит собственно вот в чем: На приборке уже давно показания тем-ры -40, но как-то руки не доходили поменять. Сегодня решил поменять датчик. Но перед установкой решил померить приходящее напряжение и о чудо тестер показывает (-3.45 V). Как это понять не знаю. Попробовал поставить новый датчик-показания не меняются(-40). Мерею напряжение при установленом датчике показания такие(-1.30_-1.50V). Подскажите где и что искать?
bigrei вне форума
Старый 15.03.2011, 17:59 #2
Аватар для михалыч43
Поблагодарили 105 раз(а) в 101 сообщениях
Авто: VW POLO, DATSUN Y140.
обрыв проводки датчика. ищи по проводам. начни от самого датчика.
...пока- передний привод...АЦТОЙ!!!!
михалыч43 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 15.03.2011, 19:00 #3
Аватар для bigrei
Сказал спасибо: 30
Авто: BMW 520i
От датчика два провода уходят в жгут а куда они приходят? Надо разматывать жгут и снимать панель приборов.
Датчик поставил в 12 часов показания (-40), а сейчас вышел посмотреть показания (+7.5), а на улице +2.
Датчик неоригинал от ВАЗ2115
bigrei вне форума   Ответить с цитированием
Старый 15.03.2011, 19:12 #4
по-моему машина просто не распознает этот датчик...немцы ж не знали, что ваз тоже начнет с градусниками химичить))))
а куда провода идут- это по схемам надо смотреть. извини, но я в них не шарю...
Сказал Спасибо михалыч43 за это сообщение:
bigrei (15.03.2011)
Старый 15.03.2011, 19:14 #5
Аватар для Алексей 530
Поблагодарили 9 раз(а) в 9 сообщениях
Авто: 530, 2001 г.в.
Сообщение от bigrei Посмотреть сообщение
Значит с проводкой все ОК!!!
Думаю этим все сказано...
Алексей 530 вне форума   Ответить с цитированием
Сказал Спасибо Алексей 530 за это сообщение:
bigrei (15.03.2011)
Старый 15.03.2011, 19:25 #6
Аватар для bigrei
Сказал спасибо: 30
Авто: BMW 520i
Датчик ставил не просто так, а прочитал об этом, на форуме написано на Е34 нормально все работает.
Старый 15.03.2011, 20:12 #7
Аватар для dmitr24
Сказал спасибо: 132
Авто: BMW X-6 5.0i
Скинь клемму акома на пяток минут!
Сказал Спасибо dmitr24 за это сообщение:
bigrei (15.03.2011)
Старый 15.03.2011, 20:14 #8
Аватар для dmitr24
Сказал спасибо: 132
Авто: BMW X-6 5.0i
А ну если от Ваза,то он не будет работать,хотя один в один разъём там,он врать будет безбожно,я через это проходил на е-39!
Старый 15.03.2011, 20:23 #9
Аватар для bigrei
Сказал спасибо: 30
Авто: BMW 520i
Ну хотя бы не на 40градусов а на +-5-7
Старый 15.03.2011, 20:30 #10
Аватар для dmitr24
Сказал спасибо: 132
Авто: BMW X-6 5.0i
Не думаю,что это лучше,купи на разборке тогда,жигулёвский всё-равно долго не живёт!
bigrei (15.03.2011)
Вопрос про лямбду Андрей @1 Ремонт и эксплуатация BMW 27 26.05.2018 09:38
е39 лямбда зонд дениско Ремонт и эксплуатация BMW 56 28.01.2014 18:22
Часовой пояс GMT +3, время: 01:21.
