Датчик температуры наружного воздуха Е87
Старый 14.09.2016, 18:41 #1
Авто: Е87 130i
По умолчанию Датчик температуры наружного воздуха Е87
Всем привет. Столкнулся с проблемой: перетерлись провода на датчик температуры воздуха. Датчик сначала тупил, а потом после определенного запуска стал всегда показывать -40. Спустя полгода я решил это дело перебрать, отремонтировал провода - не работает, поставил новый датчик - толку 0. Всегда за бортом -40. Вся проводка от датчика до приборки идеальная. Но как было -40 так и осталось. Замыкал контакт - бесполезно. Плата на приборке не видимых повреждений. 2 ошибки по этому датчику от DME и от KOMBI
Помогите советом, куда еще лезть? Может ли блок приборки (KOMBI) уйти навсегда в кз после определенного запуска, например, как фрм. И если да, то как решить проблему? Заранее, спасибо!
Последний раз редактировалось Andrush; 14.09.2016 в 18:44.
Andrush вне форума
Старый 14.09.2016, 21:10 #2
Авто: ГАЗ М20А
Попробуй перезапустить приборку. Вроде не было там блокировки как в лкм при перегорании лампочки. Сколько то включений зажигания при сдохшей лампочке и ты попал на замену блока или перепрошивку у умельцев.
Может проводка к датчику не в одном месте сдохла. Датчик то с разъёма щитка звонится?
Последний раз редактировалось mike880; 14.09.2016 в 21:12.
Старый 15.09.2016, 00:46 #3
Авто: Е87 130i
Перезапускал, толку 0. Сегодня вставил свою приборку в заведомо исправную машину. И, о чудо, в исправной машине моя приборка показывает также -40.При подключении, запустил тест через рейн. 2 ошибки по температуре от дме и комби (приборка). Стираю не уходят. Вынимаю свою приборку, вставляю другую, все ок. Чудеса? Или все-таки есть там счетчик КЗ?
Последний раз редактировалось Andrush; 15.09.2016 в 00:47.
Andrush вне форума   Ответить с цитированием
Старый 15.09.2016, 02:36 #4
Аватар для Busyman
Сказал спасибо: 33
Нету там никакого счетчика...
Просто накрылась тазом из меди
Старый 15.09.2016, 16:14 #5
Аватар для zheka1983
Авто: ВАЗ 21140
Сообщение от Andrush Посмотреть сообщение
При КЗ проводов датчика температуры окр.среды друг на друга приборка покажет +50 градусов. Ищи косяки в проводке или датчике.
Недавно был случай. Приехала БМВ Е46 со слов владельца датчик был заменён "вчера" на новый - на приборах -40. Лезу к датчику - под аркой слева - а там висят два провода оторванных. Хреново закрепил хозяин датчик и потерял на следующий же день.
Любишь кататься - люби саночки чинить ! ! !
музыка и слова - народные
Старый 16.09.2016, 03:11 #6
Авто: Е87 130i
При очень детальном рассмотрении с другом в течении 20 минут выяснили, что проблема была в еле-еле заметном сгоревшем контактике на плате приборки. Перепаял и все ОК :)
Последний раз редактировалось Andrush; 16.09.2016 в 03:16.
Старый 29.09.2016, 15:16 #7
Аватар для Анатолий Пузиков
Авто: BMW 5 E39
Thumbs up
О, как! Как он мог там подгореть, интересно. Ну, главное, что проблему всё-таки удалось устранить.
Анатолий Пузиков вне форума   Ответить с цитированием
Старый 30.09.2016, 01:05 #8
Аватар для Busyman
Сказал спасибо: 33
коротнуло да погорело....
Старый 07.10.2016, 03:27 #9
Авто: Е87 130i
Но беда не приходит одна. Подключился я к компу и тут 9 ошибок по проводу k-can. Первый абонент которого я снял - kombi она же приборка скидываю ошибки - уходят. И вот он виновник торжества. Вставляю обратно, обнуляю все исчезает примерно дня на 2. Потом опять. Что с этим делать? Проводка до приборки в порядке, тк когда не показывало темрературу проверял все. Соответсвенно еще вопрос: связана ли приборка с абонентами под рулем? Например с подрулевым переключателем? Было дело, - залил немного водички под руль
Е-39 Датчик температуры наружного воздуха Manum50 Диагностика BMW | кодирование | программирование 20 02.03.2017 06:15
Датчик температуры наружного воздуха Сергей Т Ремонт и эксплуатация BMW 1 08.06.2010 20:32
Часовой пояс GMT +3, время: 21:42.
