Датчик температуры воздуха за бортом
Старый 17.12.2010, 20:36 #11
Аватар для dmitr24
Сказал спасибо: 132
Авто: BMW X-6 5.0i
Сообщение от викторниколаевич Посмотреть сообщение
Как то давненько менял на ,,мурзике,, S400 CDI датчик температуры ,ставил от ваз 014 .Датчик 1в1...только крепление разное и цена
Была такая проблема в 39-м,тоже ставил от жигулей,подходит как родной,но нагло врёт,пришлось купить оригинал,кстати клемму сбрасывал после замены,иначе показывает -40!
Старый 17.12.2010, 20:47 #12
Аватар для kuderski
Авто: Е-38-4,4
при замене датчика,ему надо время около получаса,что бы он считал данные и начал показывать правильно.. а проблемм в контактах причём в тех котрые выходят прямо из датчика,т е провода..
Старый 17.12.2010, 21:29 #13
Сказал спасибо: 18
Авто: е39 523i
Сообщение от kuderski Посмотреть сообщение
ему надо время
Ага...долго он в себя приходит после отключения/замены
Старый 17.12.2010, 23:11 #14
Авто: BMW 320 e36 купе
Всем привет! А где датчик стоит на 320 е36 купе? Я ещё неопытный, хочу потихоньку сам познавать своего коня. Если можно будет? То в личку письмо киньте пожалуйста! Заранее благодарен!
MrJoda вне форума   Ответить с цитированием
Старый 17.12.2010, 23:21 #15
Аватар для kuderski
Авто: Е-38-4,4
MrJoda,
скорее всего в переднем бампере,а что бы узнать точно покупаешь книгу по своему авто и внимательно её изучаешь.. много вопросов уйдут сами
Старый 18.12.2010, 13:10 #16
Авто: e39
Я тоже от тазика, ради прикола вначале поставил! И Работает великолепно. тока обманывает на 5-10 градусов)))) и считаю это самым бюджетным вариантом, т.к. датчик (как я понял, может не прав) ниначто не влияет, кроме подогрева зеркал и прочего..., а вот ездить и слушать как он "пимпкает" невыносимо!
А так контрактый за 1000 купил.
Gash вне форума   Ответить с цитированием
Старый 18.12.2010, 13:16 #17
Авто: e39
Сообщение от MrJoda Посмотреть сообщение
самое простое: зайди на экзист в каталог запчастей, и там нарисовано где он расположен, плюс когда покупаешь появляется ссылка на фото самого датчика, сможешь понять как он выглядит (так легче искать)), а так у меня на е39 болтался в справа спереди за бампером.
Старый 05.08.2011, 18:34 #18
Авто: BMW-525I
Здравствуйте. Подскажите пожалуйста где находится этот датчик на Е-34 ......спасибо.
БМВ086 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 05.08.2011, 18:52 #19
Сказал спасибо: 7
Авто: BMW750long
Сообщение от Mat Посмотреть сообщение
Доброго времени суток! Помогите кто может!
BMW 523i E-39 1999 г.в. Утром при выезде из дома после ночной стоянки температуру воздуха за бортом показывает близко к реальной. Затем ближе к обеду температурный датчик начинает жить своей жизнью то снижая температуру до 0 град. то вновь поднимая ее (реальная температура днем на солнце у нас сейчас доходит до 40 град.).
Заранее благодарен!
Контакты и побрызгать Ведешкой....
igor1959.03@mail.ru вне форума   Ответить с цитированием
Старый 05.08.2011, 18:56 #20
Сказал спасибо: 7
Авто: BMW750long
Сообщение от БМВ086 Посмотреть сообщение
На 34 кузове его нет вообще, не ставился....
Вопрос про лямбду Андрей @1 Ремонт и эксплуатация BMW 27 26.05.2018 09:38
е39 лямбда зонд дениско Ремонт и эксплуатация BMW 56 28.01.2014 18:22
Часовой пояс GMT +3, время: 04:06.
