Датчик топлива E34 (Помогите!!!!!!!!)
Старый 10.01.2011, 23:46 #11
Аватар для plita-m50
Сказал спасибо: 29
Авто: bmw 320i e36 m52; e38 7
у моего брата тоже м50 525 е34 хрень показывает,в баке реаль но 10литров бенза а он показывает 40 че с этим делать не знаем,может в самом баке датчик кокой нить мозги ее?
plita-m50 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 11.01.2011, 00:35 #12
Аватар для 545irbis
Сказал спасибо: 19
Несколькими постами выше есть рекомендации к действию, зачем клонировать и повторяться?
Померяйте сопротивление датчиков, для этого датчик нужно извлечь из бака, если не изменяет память - там данные по сопротивлению на три уровня наполнения.
Ещё - проверьте днище баков на предмет деформации.
Каждый выбирает по себе,
Женщину, религию, дорогу.
Дьяволу служить или пророку,
Каждый выбирает по себе.
Старый 11.01.2011, 11:37 #13
Авто: x5
Приветствую братьев по одному несчастью , та же проблема на х5 , только прочитав форум так и не понял решение проблемы , может кто то знает грамотный сервис который в курсе дела ? Заранее спасибо
igrok13 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 11.01.2011, 16:48 #14
Авто: ГАЗ М20А
В Х5 совсем другие датчики, их два и они видятся диагностикой
В 34 скорее всего механическое повреждение, удар баком был и погнута направляйка центральная, поплавок подклинивает. Однако может быть глюк щитка приборного.
Старый 11.01.2011, 16:54 #15
Сказал спасибо: 29
Авто: xxx
подвисает поплавок, стирается от времени нихромовая нить и контакт не постоянный становится.
Старый 27.07.2011, 00:17 #16
Авто: BMW 525, E34
такая же ерунда, мужики...
залез посмотреть, думал я 1 такой "дурак"
тока вот конкретного ответа так и не нахожу, буду разбирать и эксперементировать
если получится, отпишусь как устранить неполадку и в чем была проблема.
Dvylikij_Anys вне форума   Ответить с цитированием
Старый 27.07.2011, 21:47 #17
Аватар для дмитриус
Сказал спасибо: 100
Авто: BMW E53 3.0 d
а у меня после 25 литров стрелка падает но лампочка не загорается, потом по ездишь так нормально и загорается лампочка, е32, направляющая поплавка ровная, поплавок бегает свободно, струнки целые
дмитриус вне форума   Ответить с цитированием
Старый 29.07.2011, 22:55 #18
Аватар для FilPrime
Авто: BMW e34м50 525
Приветствую! У меня так же стрелка топлива падала на 0 при при уровне в баке примерно 20-15 литров и лампочка не хотелазагораться. Знакомый механник посоветовал отдать на перепайку приборную панель, сказал,что в ней электролитические конденсаторы посохли. После ремонта показания стали намного правдоподобнее!!
FilPrime вне форума   Ответить с цитированием
Старый 20.09.2011, 09:02 #19
Аватар для daur_85
Авто: BMW 525
можешь по интересоваться как это делается, и какие электролитические конденсаторы посохли. много читал про это, но не нашел какой именно конденсат перепайевается. буду очень благодарен. у меня датчик вошпе показывает 0, хоть скока заливай бенза. но красный свет горит когда заканчивается топливо.
daur_85 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 18.12.2011, 20:01 #20
Аватар для Dreamer
Авто: 520i Е34 М50 АКПП 1992
Проблема таже самая... По пробегу понимаешь, что вот вот загорица лампочка, но стрелочка стойко стоит на 20 литрах.... И в один прекрасный момент падает и оживает лампочка.... Только вот я в этой теме не прочитал ещё вот чего, что есть у меня: однажды поехал в колхоз, людей отвозил, было литрофф 15 в баке, залил на всякий ещё 10ку, проехал 60 км по трассе, людей высадил - загорелась лампочка!Откровенно говоря - я был в шоке... Но всё же преобладала паника!Как ни как в 60 км от цивилизации найти заправку с 93им бензином - проблема. В итоге через 20 км заправил ещё 18 литрофф - лампочка не гасла! Заехал в город лампочка потухла и стрелочка подскачила примерно до 30 литрофф! Мягко говоря я был в бешенстве...
А вторая проблема: в баке бензина литрофф 12-13, остановлюсь на обочине (а сейчас по зиме снег с дороги сгребут на обочину и образуеца бугор), правая часть машины приподымаеца и машина глохнет и хрен ты её заведёшь, пока не вытолкаешь на ровную поверхность!!! Это у всех так? Просто на тех же Аудюшках, которые у меня были, я ни када не парился из-за того, под каким углом у меня стоит машина, хоть там 4 литра в баке осталось....
Dreamer вне форума   Ответить с цитированием
Вопрос про лямбду Андрей @1 Ремонт и эксплуатация BMW 27 26.05.2018 09:38
е39 лямбда зонд дениско Ремонт и эксплуатация BMW 56 28.01.2014 18:22
Часовой пояс GMT +3, время: 15:43.
