-   -   Датчик топлива E34 (Помогите!!!!!!!!) (https://bmwpost.ru/forum/remont-i-ekspluataciya-bmw-7/datchik-topliva-e34-pomogite-9201/)
uran00055 08.11.2010 14:47
Не могу понять в чём дело! кода стрелка на 20 литрах ниже не опускается, если бенза залито литров 40 всё нормально показывает. Датчик в баке был земенён недавно (целый рабочий).
ПОМОГИТЕ запарил он меня.....
Leks90 08.11.2010 14:54
может у тебя стрелка клинит! постучи по приборке где стрелочка!
uran00055 08.11.2010 16:12
датчик
не клинит стучал.
Edos 08.11.2010 18:30
Сейчас некогда в бумаги смотреть-там не два датчика стоят?
uran00055 09.11.2010 10:36
Датчик топлива.
подскажите где ещё посмотреть чтоб решить проблему!!!!!!
Edos 09.11.2010 10:59
Заставили меня рытся в схемах.Hi.Надо проверить что показывает датчик в баке.Может он неопускается до дна.Датчик там один.Проверить хорошую-ли массу получает датчик.Второе-проверить проводку до приборки.Сигнал от датчика приходит в серый 12 штирковый разьем на приборке.Провод 0.5 BR/VI приходит на четвертую ножку этого разьема.
mike880 09.11.2010 15:35
Ещё может быть глюк флешки щитка.
Однако то что датчик менялся это ничего не значит, один удар баком и он не работает, так что по любому смотреть датчик, погнутая спица, по которой бегает поплавок как раз даёт похожий эффект
KORISH 10.01.2011 11:34
так же ситуация,только у меня вместо 0 постоянно показывает 20 литров.Бак весь менял. Уже привык:biggrin:
в общем мне сказали то,что приборка не родная и у нее другое сопротивление токов,которые идут на датчик.
Сам датчик я вынимал,смотрели и он просто не может глючить,там такой датчик,я бы назвал это поплавок,который поднимается на 3-х струнах и его при неаккуратном движении можно сломать в миг
Hogosha 10.01.2011 15:19
У меня тоже датчик врёт от 20 литров и ниже, раньше ориентировался по пробегу. Теперь заливаю полный бак и катаюсь до 20 литров по датчику.
Predator79 10.01.2011 18:34
Сообщение от Hogosha (Сообщение 92522)
to je samoe. Kstati s novim godom vsex
Часовой пояс GMT +3, время: 20:40.
