-   -   датчик уровня масла (https://bmwpost.ru/forum/remont-i-ekspluataciya-bmw-7/datchik-urovnya-masla-12942/)
Сергей231 23.05.2011 01:02
датчик уровня масла
Помогите разобратся с датчиком уровня масла,
при каждом запуске двигателя через 20 сек.загорается желтая масленка-горит 15 сек. и тухнет, масла в двигателе уровень.
Отключаю разьем на датчике ничего не меняется
Делал диагностику ,пишит что возможен обрыв провода
А где его искать незнаю помогите пж.:help::help::help:
FuchS 23.05.2011 07:58
при отключении датчика всеравно горит?
aks 23.05.2011 16:25
неча там искать, менять его надо.
аляска 23.05.2011 17:33
Правильно. Неча там искать, менять надо!:wave:
Black_mustang 23.05.2011 21:30
у меня такая же беда.не могу нонять в чем причина.а в АКПП такой датчик есть?
Андрей0770 23.05.2011 21:47
замена
sayatnur@nur.kz 23.05.2011 23:25
Oilstand Motor pruffen почему не пишет?
падает уровень масла до сухого щупа, но БК не выдает сообщение Oilstand Motor pruffen
Сергей231 24.05.2011 00:42
Сообщение от FuchS (Сообщение 121437)
да !
ничего не меняется!
Сергей231 25.05.2011 02:31
как его проверить?
aks 25.05.2011 13:34
Уровень масла контролируется активным датчиком уровня масла, который по специальному проводу передает сигнал на комбинацию приборов. Сигнал проходит через ЭБУ системы DME, однако там никак не изменяется.
Датчик уровня масла подает сигнал переменной пульсации и частоты. Частота находится в диапазоне 1 - 10 Гц. Принцип измерения у термодатчика уровня масла базируется на изменении времени нагревания и охлаждения элемента датчика, находящегося в моторном масле. Длительность сигнала высокого уровня (длительность импульса ВКЛ.) и длительность сигнала низкого уровня (длительность импульса ВЫКЛ.) соответствуют длительности нагревания или охлаждения нагревательного элемента датчика (охлаждается маслом). Длительность сигнала высокого уровня зависит от температуры масла в двигателе, а длительность сигнала низкого уровня - от уровня масла.
На токи и длительность сигнала в элементе датчика оказывает влияние также текущая температура масла и динамика движения. С помощью поля характеристик по длительности сигнала низкого уровня определяется уровень масла. Уровень наполнения считается высоким при длительности сигнала низкого уровня около 200 мс и низким - при времени охлаждения около 750 мс. Время нагрева зависит от температуры масла в двигателе и колеблется в диапазоне от 5 до 100 мс. Для оценки уровня масла должны быть проанализированы значения времени нагрева и охлаждения. В результате такого анализа после стадии прогрева двигателя распознаются два состояния "Уровень масла достиг минимальной отметки" и "Распознан повышенный расход масла". [Ссылки могут видеть только зарегистрированные пользователи. Зарегистрироваться...]
Часовой пояс GMT +3, время: 22:06.
