датчик уровня ОЖ, как проверить?
Старый 04.11.2011, 15:59 #1
Сказал спасибо: 92
Авто: BMW 525 E34
По умолчанию датчик уровня ОЖ, как проверить?
подскажите пожалуйста, как проверит датчик уровня ОЖ, бачок на радиаторе, БМВ 525 Е34. Можно снять клемму и проверить питание, но какое должно быть, и просто на выводах из бачка думаю можно проверить сопротивление, сколько оно должно там быть? Правильно ли я думаю, что надо мерять или еще что-то можно попробовать?
Причина - всегда выскакивает сообщение "куглвассерстенд".
ruzenstein вне форума
Старый 04.11.2011, 20:52 #2
Аватар для misha-bmw
датчик в радиаторе это геркон, он замыкает и размыкает контакт
когда контакт разомкнут, то ругается на уровень!
misha-bmw вне форума   Ответить с цитированием
Старый 05.11.2011, 03:01 #3
Сказал спасибо: 92
Авто: BMW 525 E34
а как проверить?
ruzenstein вне форума   Ответить с цитированием
Старый 05.11.2011, 03:29 #4
тестором!
Старый 05.11.2011, 09:30 #5
Аватар для sanek_tu
Сказал спасибо: 29
Поблагодарили 132 раз(а) в 94 сообщениях
Авто: X5 E53 3.0i 2004г.
цепь сигнализации уровня ОЖ проверяется замыканием контактов на клемме подключаемой к датчику уровня ОЖ, а сам датчик тестером но желательно в снятом виде!
Старый 11.11.2011, 12:23 #6
Сказал спасибо: 92
Авто: BMW 525 E34
тоесть, если я в разъем всуну кусок проволки и замкну цепь, то сообщение должно пропасть?
Старый 12.11.2011, 00:12 #7
если цепь исправна, тогда пропадёт!
Старый 22.11.2011, 16:41 #8
Сказал спасибо: 92
Авто: BMW 525 E34
не пропадает, в том-то и весь вопрос
Старый 22.07.2012, 16:44 #9
Сказал спасибо: 92
Авто: BMW 525 E34
тема старая но проблема не решена, прошу помощи, какие идеи?
Старый 24.07.2012, 21:11 #10
Сказал спасибо: 92
Авто: BMW 525 E34
есть что-то в помощь?
Вопрос про лямбду Андрей @1 Ремонт и эксплуатация BMW 27 26.05.2018 09:38
е39 лямбда зонд дениско Ремонт и эксплуатация BMW 56 28.01.2014 18:22
Часовой пояс GMT +3, время: 22:17.
