Датчик уровня топлива на Е-39
Старый 10.07.2011, 15:07 #1
Аватар для Mat
Авто: BMW 523i
По умолчанию Датчик уровня топлива на Е-39
Доброго времени суток всем форумчанам!
Подскажите, в чем может быть проблема: при езде по месту с частым запуском и остановкой двигателя датчик уровня топлива показывает реальный остаток. При движении на длительные расстояния стрелка уровня топлива немного поднимается и в результате заканчивается бензин, хотя по стрелке остаток около 10 литров.
Заранее благодарен!
Mat вне форума
Старый 10.07.2011, 15:14 #2
Аватар для victor540
Авто: Е39 540
Может у Вас бензин не перекачивается из левой половины в правую?
E39 540IA M62B44
Hyundai Accent 1,4 2008г.
Старый 10.07.2011, 15:18 #3
Аватар для Mat
Авто: BMW 523i
Но почему тогда "по месту" он показывает реальный остаток? Т.е., такое ощущение, что при включении зажигания он "калибруется" и показывает реальный остаток, а при длительном движении по трассе стрелка уровня топлива на приборке немного поднимается, т.е. показывает больший остаток, чем есть на самом деле.
Mat вне форума   Ответить с цитированием
Старый 12.07.2011, 09:55 #4
Авто: 316I E36 1992г
У знакомого было подобное. Когда насос относительно холодный, давление дает норм и через обратку рыкачивает из левой половины бака. Когда насос нагреется давления немного не хватает чтобы через обратку выкачивать. Следовательно выкачивает не весь бензин, примерно 10 литров у него и оставалось, как мне объясняли. Насос заменил и все норм.
faRRRaon вне форума   Ответить с цитированием
Старый 12.07.2011, 13:19 #5
Сказал спасибо: 18
Авто: е39 523i
Меняй топливный насос,не хватает производительности чтоб из левой половины бака перекачивать.Или держи в баке больше 15 по указателю и жди когда насос сдохнет
Старый 13.07.2011, 08:16 #6
Аватар для Mat
Авто: BMW 523i
Спасибо! Попробую.
Вопрос про лямбду Андрей @1 Ремонт и эксплуатация BMW 27 26.05.2018 09:38
е39 лямбда зонд дениско Ремонт и эксплуатация BMW 56 28.01.2014 18:22
Часовой пояс GMT +3, время: 11:07.
