датчик в поддоне е39
Старый 11.03.2012, 18:47 #1
Сказал спасибо: 16
Поблагодарили 11 раз(а) в 9 сообщениях
Авто: 525IA е39 2001г 2.5 M54
По умолчанию датчик в поддоне е39
Недавно до регистр в форуме была такая ЧС. лопнула кем то когда то клеенная крыышка масляного фильтра ! случилось всё при движении! не загорелись ни какие лампочки на табло и никаких сигналов! Заметил всё на заправке! случайно! не по детски течёт масло , открываю капот там всё в масле, короче ВАЖНО ТО ЧТО МАСЛО ОКОЛО ЛИТРОВ 5 УШЛО ИЗ ДВИЖКА БЕЗ ВСЯКИХ ПРЕДУПРЕДИТЕЛЬНЫХ СИГНАЛОВ! Вообшем проблема уже решена с движком ничего не стало залил масло поменял крышку и как нивчём не бывало! теперь вопрос ! сегодня проводил ТО и случайно увидел вот это
могло ли это быть причиной тихого секасса? и вообше какие есть лампочки связанные с маслом на е39,уровень,давление и т.д? ОЧЕНЬ БЛАГОДАРЕН !
джамал вне форума
Старый 11.03.2012, 22:16 #2
Сказал спасибо: 15
Поблагодарили 14 раз(а) в 13 сообщениях
Авто: BMW E46
здраствуте, ета датчик накартере да??? она показивает когда нада добавит масло, на приборнаи панеле загараетса жолти значок маслени.
умоих знакомих почти увсех она неработает
d.chi вне форума   Ответить с цитированием
Старый 11.03.2012, 22:17 #3
Аватар для dmitr24
Сказал спасибо: 132
Авто: BMW X-6 5.0i
Это называется датчик уровня масла!
Старый 11.03.2012, 22:48 #4
Сказал спасибо: 16
а какова его функция конкретно?
джамал вне форума   Ответить с цитированием
Старый 11.03.2012, 22:56 #5
Аватар для dmitr24
Сказал спасибо: 132
Авто: BMW X-6 5.0i
Сообщение от джамал Посмотреть сообщение
следить за уровнем масла!
Старый 11.03.2012, 22:59 #6
Сказал спасибо: 16
Старый 11.03.2012, 23:01 #7
Сказал спасибо: 16
так получается эта лампочка на картинке играет две роли? если при движении она загорится значит одно из двух : либо уровень либо давление? или она в каждой ситуации разными цветами? или есть ешё одна лампочка?
Старый 11.03.2012, 23:03 #8
Аватар для dmitr24
Сказал спасибо: 132
Авто: BMW X-6 5.0i
красным давление,жёлтым уровень!
Старый 11.03.2012, 23:10 #9
Banned
Сказал спасибо: 172
Авто: БМВ е53 3.0i m54 МКПП
А каким должен быть уровень, чтобы загорелся этот индикатор?
Hogosha вне форума   Ответить с цитированием
Старый 11.03.2012, 23:12 #10
Сказал спасибо: 16
получается там два диода!? одно можетгореть а другое нет!?
Вопрос про лямбду Андрей @1 Ремонт и эксплуатация BMW 27 26.05.2018 09:38
е39 лямбда зонд дениско Ремонт и эксплуатация BMW 56 28.01.2014 18:22
Часовой пояс GMT +3, время: 15:42.
