Датчик вкл.света заднего хода. потух сегодня, лампы целые, как проверить датчик и где он находиться?)) |
датчик в коробку вкручивается с права по ходу движения,ну это на м30 , я думаю на Т34 так же |
Уменя коробка автомат |
ну ты всё же посмотри , вдруг там же находится |
проверь предохранитель,провода на датчике может соскочили,датчик справа стоит вверху на коробке!если на предохранителе есть ток-а при включении задней не горят огни-меняй датчик не думая!только аккуратней-он хрупкий и легко ламается,сильно не тяни! |
В 34 часто сгорает этот выключатель, как сказали он на ручке селектора в салоне, ещё может быть проблема с косой крышки багажника |
Курим TIS...:nod: |
| Часовой пояс GMT +3, время: 01:54. |
