Давление масла...
Старый 12.09.2012, 21:20 #1
Аватар для Елена 76
Сказал спасибо: 22
Авто: BMW 523i
По умолчанию Давление масла...
Добрый вечер!.Подскажите,какая может быть причина,на холостом ходу горит лампочка давления масла.Машина BMW 523i 97г.
Елена 76 вне форума
Старый 12.09.2012, 21:34 #2
Аватар для kuderski
Авто: Е-38-4,4
Елена 76, причин море....просто море.. от плохого масла,фильтра.до убитой поршневой или всего мотора,надо разбираться у мастеров
Старый 13.09.2012, 14:10 #3
Аватар для Тиберий
Сказал спасибо: 42
Авто: Небэмэвэ
Сообщение от Елена 76 Посмотреть сообщение
Для начала, какое масло,как давно меняли, какой фильтр
Старый 14.09.2012, 11:34 #4
Авто: BMW 520i Touring E34
Масло, забитый фльтр! А нет ли какого нибудь стука в дрыгателе?
aleks14 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 16.09.2012, 15:00 #5
Аватар для Елена 76
Сказал спасибо: 22
Авто: BMW 523i
Масло поменяли.Ликви моль 5w40.Фильтр*BOSH* тоже.Ездили на диагностику,сказали что двигатель паботает мягко.Подозрение на забитую сетку или на масляный насос.
Елена 76 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 16.09.2012, 15:14 #6
Сказал спасибо: 127
Авто: bmw 520i 1998
Фильтр*BOSH*
Зря поставили. Из личного опыта-ставил champion,появилась через некоторое время та же проблема что и у вас(горела лампа давления масла на холостых). Поменял сразу же на Man-проблема исчезла.Теперь ставлю оригинал-разница в цене с "Бошем" 150 рублей. Собственное спокойствие и нервы дороже,да и тачке приятней я думаю.
алехандер вне форума   Ответить с цитированием
Старый 22.10.2012, 11:39 #7
Аватар для корвин
Сказал спасибо: 7
Авто: е39м54в25 2002
Сообщение от алехандер Посмотреть сообщение
а двигло то какое? Фильтр накручивающийся или катридж? Если катридж,-то вообще пох! Клапан стоит в самом корпусе
Не забудьте одеть маску.Сегодня на улице искренне.
корвин вне форума   Ответить с цитированием
Старый 16.09.2012, 15:07 #8
Аватар для Елена 76
Сказал спасибо: 22
Авто: BMW 523i
Почему при запуске холодного двигателя давление масла на холостом ходу 2бар,по мере нагрева до 60 градусов-1 бар.По мере нагрева до рабочей нормы двигателя горит красная лейка.
Старый 16.09.2012, 15:17 #9
Сказал спасибо: 127
Авто: bmw 520i 1998
Потому что у холодного масла вязкость больше и насосу легче его качать. Как только масло прогреется, станет более текучим так и давление падает.
Старый 16.09.2012, 15:22 #10
Аватар для Елена 76
Сказал спасибо: 22
Авто: BMW 523i
И что делать?Подскажите.До этого фильтр стоял другой марки.какой не помню.Лампочка иногда подмаргивала.
Масла, заливаемые в двигатели BMW Tyler База знаний 47 25.10.2017 15:32
Пропало давление масла на прогретом двигателе BMW E39 523 M52 kolobok666666 Ремонт и эксплуатация BMW 9 27.03.2013 22:23
Часовой пояс GMT +3, время: 16:35.
