Давление масла...
Старый 16.09.2012, 20:08 #31
Аватар для voodoo5
Сказал спасибо: 69
Авто: BMW 530 (2001)
боюсь упоминать здесь знаменитый ВАЗ
но у меня там лампа давления моргала потомучто поддон подмял в районе где забирается масло через "всасывающий трубопровод".
на его конце есть сетка может она "засрана" ошметками каиминибудь от плохого масла. тут желательно знать что делалось с машинкой в часности с двигателем.
а так можно долго методом тыка искать
Сказал Спасибо voodoo5 за это сообщение:
Елена 76 (17.09.2012)
Старый 16.09.2012, 20:10 #32
Аватар для FuchS
Сказал спасибо: 148
Авто: BMW Е39М54/Е34M50(был)
Сообщение от Елена 76 Посмотреть сообщение
и под крышку кольцо
их обычно 2 резиновых,под крышку и на болт и 2 железных - на болт и на сливную пробку! Берите МАНН
Arbeit macht frei...
Старый 16.09.2012, 20:22 #33
Аватар для victor540
Авто: Е39 540
на моём одна резинка и одна медная шайба под болт
Изображения
Тип файла: jpg DSCN1911.jpg (272.8 Кб, 14 просмотров)
Тип файла: jpg DSCN1912.jpg (289.7 Кб, 8 просмотров)
E39 540IA M62B44
Hyundai Accent 1,4 2008г.
Старый 16.09.2012, 20:26 #34
Аватар для kuderski
Авто: Е-38-4,4
да ладно..что гадать.. вот здесь и всё просто,гадать не надо
Последний раз редактировалось kuderski; 16.09.2012 в 20:26.
Старый 16.09.2012, 20:50 #35
Аватар для kuderski
Авто: Е-38-4,4
всё??? перестали гадать??? вот так всегда,вместо того что бы давать правильные решения начинается болтовня ,может и до запорожца дойдём??недюблю за бла -бла.. не можешь подсказать,лучше промолчи,чем заводить человека в дебри........
Сказал Спасибо kuderski за это сообщение:
Старый 16.09.2012, 21:08 #36
Сказал спасибо: 127
Авто: bmw 520i 1998
у меня щас родной фильтр под замену лежит. Я его посмотрел-один в один как у афтара цитаты и прокладок стоко же и в таком пакетике. Создалось впечатление что бмв продает манновские фильтра по завышеной цене.
алехандер вне форума   Ответить с цитированием
Старый 16.09.2012, 21:11 #37
Аватар для voodoo5
Сказал спасибо: 69
kuderski, а причем тут замена колбы и прокладок - владелица вроде не упоминала что там сопливит.
Старый 16.09.2012, 21:20 #38
Аватар для voodoo5
Сказал спасибо: 69
ААА. все понял это было про два белых колечка. извиняюсь может лишнего написал
Старый 17.09.2012, 12:24 #39
Аватар для slava657
Сказал спасибо: 113
Авто: BMW 528 e39
При открытой маслозаливной крышке двигатель на холостых работает неустойчиво.Двигатель трясет.Присасывает щуп.
По этим симптомам клапан неисправен. Но не подскажу влияет ли оно на давление или нет
Старый 17.09.2012, 17:10 #40
Аватар для Елена 76
Сказал спасибо: 22
Авто: BMW 523i
Ребята,всем огромное спасибо за отклики,за помощь.Еще есть подозрение на редукционный клапан.
Елена 76 вне форума   Ответить с цитированием
Масла, заливаемые в двигатели BMW Tyler База знаний 47 25.10.2017 15:32
Пропало давление масла на прогретом двигателе BMW E39 523 M52 kolobok666666 Ремонт и эксплуатация BMW 9 27.03.2013 22:23
Часовой пояс GMT +3, время: 04:19.
