давление топлива м54
Like Tree1Likes
Старый 18.05.2012, 20:43 #1
Сказал спасибо: 16
Поблагодарили 11 раз(а) в 9 сообщениях
Авто: 525IA е39 2001г 2.5 M54
По умолчанию давление топлива м54
проблема такая: машина заводится где то на 3 раз после хорошего прокрута стартера! короче при глушённой бенз резко уходит обратно в бак(проверил нажав на золотник) поменял сразу регулятор давления тот что в фильтре,проблема осталась! и ешё при ХХ машина стала вибрировать, зажимаю шланг обратки плоскогубциями и мотор начинает работать очень ровно! В чём же может быть причина? фильтр?регулятор? насос?
джамал вне форума
Старый 18.05.2012, 20:50 #2
Аватар для victor540
Авто: Е39 540
Сообщение от джамал Посмотреть сообщение
Регулятор, клапан в самом насосе.
E39 540IA M62B44
Hyundai Accent 1,4 2008г.
Старый 18.05.2012, 21:09 #3
Сказал спасибо: 14
Поблагодарили 98 раз(а) в 81 сообщениях
Авто: Пока пешеход...
victor540, +1
Дорогу осилит идущий!!
Брысь вне форума   Ответить с цитированием
Старый 18.05.2012, 21:31 #4
Сказал спасибо: 16
что есть ешё регулятор? как он выглядит?
джамал вне форума   Ответить с цитированием
Старый 18.05.2012, 21:32 #5
Сказал спасибо: 16
и какую же свою функцию он не выполняет?
Старый 18.05.2012, 21:35 #6
Авто: Е39 540
У Вас регулятор давления встроен в топливный фильтр.
E39 540IA M62B44
Старый 18.05.2012, 21:39 #7
Сказал спасибо: 16
полюбому он?
Старый 18.05.2012, 21:42 #8
Сказал спасибо: 14
В топливном насосе стоит предохранительный клапан,функция которого-при исбыточном давлении в магистрали перепускать бенз прямо в бак.Если он не герметичен то при остановке насоса бенз стикает из магистрали в бак,т.е.давление стремительно падает.Тест на остаточное давление в рампе проводился?
Последний раз редактировалось Брысь; 18.05.2012 в 21:46.
Сказал Спасибо Брысь за это сообщение:
hugo-boss (31.01.2014)
Старый 18.05.2012, 21:43 #9
Авто: Е39 540
джамал, ну чудес не бывает, не исключаю, что Вы поставили херовый регулятор. А в насосе стоит клапан, который не дает уйти топливу при остановке двигателя, чтобы магистраль была под давлением.
E39 540IA M62B44
Старый 18.05.2012, 21:55 #10
Сказал спасибо: 16
бенз стекает обратно в бак через шланг обратки а не через насос 100% (проверено). и такое ошушение что при работе насоса тоже, большое давление в шланге обратки чем в основной магистрали! вот в чём дело? и после замены этого регулятора никаких изменений, неужели совпадение?
Диагностика бмв x5 3.0D - ошибка 09F6 yalymka Диагностика BMW | кодирование | программирование 25 23.06.2010 23:51
Система подачи топлива Е38 / Е39 (двигатели с принудительным зажиганием) Tyler 16 Система подачи топлива 0 29.06.2009 09:38
Проверка давления подачи топлива (опорное - давление во всасывающем трубопроводе) Tyler 13 Сист. подг. и рег. раб. смеси 0 15.06.2009 12:11
Система подачи топлива Е53 Tyler 16 Система подачи топлива 0 16.04.2009 12:36
Часовой пояс GMT +3, время: 05:35.
