Давление топливного насоса
Старый 25.09.2010, 11:28 #11
Аватар для FuchS
Сказал спасибо: 148
Авто: BMW Е39М54/Е34M50(был)
заливал лавр - вродь норм все,посмотрю теперь какой жор...
Arbeit macht frei...
Старый 22.05.2011, 13:18 #12
Гoсть
Сообщений: n/a
По умолчанию топливный насос
у меня 325 tds полетел насос.а точнее крыльчатка насоса. поставил от е 39 бензиновую версию. проездил два дня таже хрень. снял бак промыл . трубки продул. боюсь ставить следуюший насос. в чём причина скажите добрые люди
Старый 22.05.2011, 13:20 #13
Гoсть
Сообщений: n/a
УТОЧНЯЮ -НАСОС ТОПЛИВНЫЙ.
Старый 19.03.2013, 20:21 #14
Сказал спасибо: 6
Поблагодарили 11 раз(а) в 10 сообщениях
Авто: BMW е38 750IL м73в54
у меня на 750 е38 давление в обратке 1.5 бар
это норм?
Saimon750 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 19.03.2013, 23:08 #15
Аватар для сергей 1111
Сказал спасибо: 12
Авто: бмв 730 е 38
Сообщение от VitalikT Посмотреть сообщение
Давление насоса померил: 7 бар. Фильтр заменил, тупить стала меньше, но все равно в середине провал большой. Буду мыть фарсунки, менять свечи, заодно и компрессию померию. Кстати кто нибудь заливал составы для раскоксовывания? Что нибудь посоветуете?
у тебя по програме насос стоит на 3.5 бар если утебя 7 бар то форсунки будут лить и ехать и работать не будет скорее всего обратка забита смотри.или на фильтре чегото не так
Старый 20.03.2013, 14:13 #16
Сказал спасибо: 6
Сообщение от сергей 1111 Посмотреть сообщение
вы процетировали сообщение 2010года..
Старый 20.03.2013, 14:13 #17
Сказал спасибо: 6
Сообщение от Saimon750 Посмотреть сообщение
это норм?
я написал тут сообщение чтобы не плодить темы
Давление топлива - выбор топливного насоса Polzovatel Ремонт и эксплуатация BMW 10 28.10.2013 10:07
Система подачи топлива BMW e90 Tyler 16 Система подачи топлива 37 29.01.2010 14:11
Проверка давления подачи топлива (опорное - давление во всасывающем трубопроводе) Tyler 13 Сист. подг. и рег. раб. смеси 0 15.06.2009 12:11
Замена реле топливного насоса Tyler 13 Сист. подг. и рег. раб. смеси 0 16.04.2009 12:11
Часовой пояс GMT +3, время: 05:54.
