Дергается при разгоне е60 520 м54в22 АКПП на холодную 4 минуты едет нормально потом начинает дергаться примерно на 400 об/мин и так на всех скоростях и на любых оборотах, бывает на сброшенном газе на светофоре постоишь разгонится нормально. Уже диагностика ошибок ни по двигателю ни по АКПП не выдает. Было за месяц сделано : Замена свечи,2 катушки,фазы ГРМ с заменой рем комплекта ваноса, Датчик коленвала, распредвала, Ставили другой расходомер, Снимали ГБЦ меняли 3 клапана с притиранием всех. Прошивали на евро 2. Меняли топливный фильтр и бензонасос.Форсунки на стенде проверяли и промывали. До меня вырезали каты. Коробочник ездил говорит это не АКПП и не трасформатор. Двигатель на месте работает норм. холостые немного плавают. Силы ,нервы, деньги,идеи, закончились! Куда еще лезть? Может у кого такое было. |
ошибок то точно нет, или "коробочник сказал"? скрины из инпы прикрепляй, может кто и подскажет что-то, а так пальцем в небо - к экстрасенсам. |
Дергается при плавном разгоне? А если газ в пол нажать? А при езде при постоянной скорости примерно на 60 км.ч наблюдаются рывки? |
По АКПП ошибок нет и не было (15 диагностик разными программами и сканерами) Три мастера ездили и сказали это двигатель. А по двигателю т.к. ошибок нет говорят наверное это АКПП. На всех скоростях особенно чувствуется под нагрузкой с низов и при раскручивании тоже запинается.Круиз,спорт,ручное переключение, чем дольше едешь тем больше дергается. Звук двигателя при запинании меняется.Ощущение что двигатель что-то блокирует. Блок АБС отключали. |
Как проверить катушки? Говорят на заведенную вытащить немного и посмотреть в колодец, если в бок прошивает значит негожая. Какие неисправности у датчика детонации? |
Вспоминайте, с чего всё началось. Что перед проблемой делалось-менялось. А под симптомы лучше всего просится гидроблок АКП. Низкий уровень или грязное масло-подзабитый фильтр дают с ростом температуры понижение давления в гидравлике и глюки гидроблока. |
Как купил иногда подергивалась ,потом все хуже и хуже. Заметил поршни блестят от масла, полез снимать КВКГ. Мембрана целая, но один край не прищелкнулся. Может брак. Как поменяю отпишусь. Заметил на месте держу допустим 1500 об. а они прыгают немного +-30. |
пропуски и датчики диагностика показывает. |
Заказал КВКГ , жду. Катушки проверил приспособой из шприца. Водил проводом 2 шт пробивают на корпус. Все говорят что такие рывки из-за них не могут быть. Если перебои , то диагностика показывает. После КВКГ поменяю эти 2 катушки. |
Поменял КВКГ ничего не изменилось. Обороты прыгают и все. |
| Часовой пояс GMT +3, время: 17:19. |
