Детонация на Х3 двиг N52B
Like Tree1Likes
Старый 14.09.2013, 13:21 #1
а движок какой? и еще на днях я поменяю квкг и посмотрю...из-за него тоже бывает детонация
ruslan523e60 вне форума
Старый 26.09.2013, 14:32 #2
Сообщение от ruslan523e60 Посмотреть сообщение
квкг это что такое?
поменяли?
есть изменения?
Виталий В. вне форума   Ответить с цитированием
Старый 26.09.2013, 14:33 #3
У нас кстати похолодало.
И я стал реже замечать этот неприятный звук.
Старый 27.09.2013, 21:53 #4
Сообщение от Виталий В. Посмотреть сообщение
Двигатель N52b25 если честно движки не очень надежные,расход масла капризы к топливу,проблемы вальветроника) квкг(маслоотделитель) это клапан вентеляции картерных газов,нет пока не поменял(( в квкг есть менбрана когда она рвется то движок захватывает воздух в обход воздухомера и топливная смесь получается обедненная,результат=к низкооктановому бензину и вот детонация,да насчет прохлады так и должно быть так как когда температура воздуха и топлива ниже то детонация появляется реже
ruslan523e60 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 27.09.2013, 22:01 #5
Сказал спасибо: 7
Авто: е34 м50в28
вот это, уже, ближе к истине,
и давайте уже разберемся, что такое детонация, а то все, пальцы звенят, какие пальцы? мизинцы или указательные?
abrakadabra вне форума   Ответить с цитированием
Старый 27.09.2013, 22:05 #6
Сообщение от abrakadabra Посмотреть сообщение
пальцы тоже издают такой звук но это не жигули чтоб за 150-200тыщ там появился люфт и он стучал))
Старый 27.09.2013, 22:31 #7
Сказал спасибо: 7
Авто: е34 м50в28
пальцы тоже издают такой звук ))
да причем «пальцы», при детонации вся цпг звенит, потому что, смесь не горит, а взрывается, вернее, конечно не взрвается, а горит с намного большей скоростью, чем положено
Старый 27.09.2013, 22:03 #8
если у вас авто 2005го года и выше то наверно движок у вас серии N,мне так кажется здесь стук не от детонации,так как по любому датчики детонации должны зажигать Chek engine,мне кажется дело в вальветронике и стук от гидриков.вальветроник он устанавливает длину открытия клапанов,мне так кажется проблема связана с ним.Виталий а у вас наблюдается такое- стою в пробке или на светофоре,обороты падают до 700-650 но потом на 5-6 секунд падают ниже 550-600 и появляется мелкая дрожь и через некоторое время становится нормально.где-то через две недели поменяю квкг и отпишусь
Часовой пояс GMT +3, время: 20:46.
