Динамика, то есть, то нет.
Старый 29.11.2008, 23:51 #1
Аватар для Finn530
Авто: BMW 530 E39
По умолчанию Динамика, то есть, то нет.
Уважаемые одноклубники,
очень расчитываю на вашу помощь....
Дело в том что работа двигателя (М54 3 литра) меня в принцепи устраивает, но иногда как то уж тяжело разгоняется(как за жопу держат), но дело в том что иногда после заводки на среднюю темп.(если постоит днем часа два-три) машина как будто меняеться становиться очень отзывчивой и вообще просто летает.
Делал диагностику ошибок нет.
Менял: фильтры(бенз.,возд), свечи(оригинал), датчики распредвалов, клапан картерных газов.
Help
Finn530 вне форума
Старый 30.11.2008, 00:08 #2
Сообщение от Finn530 Посмотреть сообщение
Help
Посоветуйся в сервисе, но....вполне вероятно, что лямбда.
Старый 30.11.2008, 00:12 #3
Аватар для Gomer
Сказал спасибо: 11
Поблагодарили 169 раз(а) в 59 сообщениях
Авто: БМВ
А какой расход бензина?
Классная тачка
Gomer вне форума   Ответить с цитированием
Старый 30.11.2008, 00:12 #4
Аватар для Finn530
Авто: BMW 530 E39
Спасибо. Я с ними советовался, ни чего внятного порекомендовать не могут, они смотрели показания лямбд, сказали что все ОК. А может датчик температуры двс или ож так влиять на работу двигателя?
Finn530 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 30.11.2008, 00:15 #5
Аватар для Finn530
Авто: BMW 530 E39
Расход 16-17 литров, но при скорости по компу всего 18-20 км.ч, я думаю это нормально. По трассе 9,5-10 прискорсти 150 км.ч
Старый 30.11.2008, 01:52 #6
Аватар для Semen
Поблагодарили 8 раз(а) в 3 сообщениях
Авто: е34 525
Врятли. Датчик температуры ож надо смотреть если если двигатель с трудом заводится и не прогретый работает с перебоями или повышеные обороты ХХ при горячем движке.
Semen вне форума   Ответить с цитированием
Старый 30.11.2008, 11:04 #7
Авто: ХХХ
Я б топливный насос глянул, потому как было тоже самое и давление топлива в порядке, но проблема ушла после замены топливного фильтра, а фильтр ты менял, поиходит на ум насос.
Halt78 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 30.11.2008, 12:41 #8
Аватар для Finn530
Авто: BMW 530 E39
Спасибо за совет! Обязательно попрошу проверить бензонасос...
И еще вопрос в моем случае могут влиять датчик расхода воздуха(расходомер) и исполнительный узел DISA(заслонка)??? Просто я думаю что если DISA бы была не исправна, то наверное динамики не было бы вообще, ни при какой температуре( в сервисе смотрели, вроде не трещит). А расходомер проверяли тоже ОК(показания 16 кг/ч)...
Старый 30.11.2008, 16:28 #9
Аватар для Semen
Авто: е34 525
А визг или грохот слышится из под капота? если да то может быть и диса. Накрайняк можно отсоединить - если разницы в динамике нет то диса.
Старый 01.12.2008, 17:33 #10
Поблагодарили 15 раз(а) в 5 сообщениях
Авто: BMW 735i 1999
А коробка автомат?
danik_ka вне форума   Ответить с цитированием
Смешные рассказы Mik78 Общение и флуд 400 27.06.2015 12:42
bmw e39 M5 зеркала ---> есть вопросики ? raibik Ремонт и эксплуатация BMW 10 26.07.2011 16:47
вопросы по е34 и ответы bavaria2009 Ремонт и эксплуатация BMW 7 07.06.2011 14:21
Есть ли на Бмв Тдс 525 95 года, е 34... 1Руслан1 Дизель-клуб 3 09.08.2010 21:13
Ставим БК=ОВС и переключатель поворотов у которого есть пятое положение (PUSH), bavaria2009 Ремонт и эксплуатация BMW 0 29.01.2010 23:17
Часовой пояс GMT +3, время: 19:55.
