| | #1 |
| Новичок Регистрация: 22.11.2008
Уважаемые одноклубники, очень расчитываю на вашу помощь.... Дело в том что работа двигателя (М54 3 литра) меня в принцепи устраивает, но иногда как то уж тяжело разгоняется(как за жопу держат), но дело в том что иногда после заводки на среднюю темп.(если постоит днем часа два-три) машина как будто меняеться становиться очень отзывчивой и вообще просто летает. Делал диагностику ошибок нет. Менял: фильтры(бенз.,возд), свечи(оригинал), датчики распредвалов, клапан картерных газов. Help |
| | #2 | |
Откуда: Москва Авто: BMW e39 528 Есть клубные рамки | Цитата:
__________________ ![]() Чат по кодированию, программированию, дооснащению BMW в Telegram: BMW INPA | BMW ICOM | BMW Scanner | Ключи BMW | BMW CAN filter (cic retrofit adapter) | Отключение BMW EGR / DPF | Ноутбуки для диагностики Сканеры для диагностики BMW Инструкции, мануалы к БМВ бесплатно BMW & MINI: TIS, ЕТК, ЕТМ, KSD, WDS, DIS, EBA и другие полезные программы | |
| | #3 |
Спасибо. Я с ними советовался, ни чего внятного порекомендовать не могут, они смотрели показания лямбд, сказали что все ОК. А может датчик температуры двс или ож так влиять на работу двигателя?
| | #4 |
| Новичок Регистрация: 16.09.2008
Поблагодарили 8 раз(а) в 3 сообщениях
Откуда: Бутово Авто: е34 525 | Врятли. Датчик температуры ож надо смотреть если если двигатель с трудом заводится и не прогретый работает с перебоями или повышеные обороты ХХ при горячем движке.
| | #7 |
| Новичок Регистрация: 30.11.2008
Я б топливный насос глянул, потому как было тоже самое и давление топлива в порядке, но проблема ушла после замены топливного фильтра, а фильтр ты менял, поиходит на ум насос.
| | #8 |
Спасибо за совет! Обязательно попрошу проверить бензонасос... И еще вопрос в моем случае могут влиять датчик расхода воздуха(расходомер) и исполнительный узел DISA(заслонка)??? Просто я думаю что если DISA бы была не исправна, то наверное динамики не было бы вообще, ни при какой температуре( в сервисе смотрели, вроде не трещит). А расходомер проверяли тоже ОК(показания 16 кг/ч)... |
| | #9 |
| Опции темы | |
| Опции просмотра | |
| Смешные рассказы | Mik78 | Общение и флуд | 400 | 27.06.2015 12:42 |
| bmw e39 M5 зеркала ---> есть вопросики ? | raibik | Ремонт и эксплуатация BMW | 10 | 26.07.2011 16:47 |
| вопросы по е34 и ответы | bavaria2009 | Ремонт и эксплуатация BMW | 7 | 07.06.2011 14:21 |
| Есть ли на Бмв Тдс 525 95 года, е 34... | 1Руслан1 | Дизель-клуб | 3 | 09.08.2010 21:13 |
| Ставим БК=ОВС и переключатель поворотов у которого есть пятое положение (PUSH), | bavaria2009 | Ремонт и эксплуатация BMW | 0 | 29.01.2010 23:17 |
