-   -   Диски R17 - плюсы и минусы (https://bmwpost.ru/forum/remont-i-ekspluataciya-bmw-7/diski-r17-plyusy-i-minusy-23828/)
Pilot 11.03.2013 06:42
размер резины напиши
Peter7 11.03.2013 07:13
Сообщение от VRN Dima (Сообщение 249896)
17 дюймовые :
смотрятся на порядок лудше
при низком профиле боковина меньше подламывается (лудше рулится)
низкий профиль боится плохих дорог
разгон снижается
макималка увеличивается
С чего бы это снижается разгон (да и максималка увеличивается тоже)?
:cool:
У нас все гонщики на низкопрофильной ездят, полагаю если я такое на местных форумах напишу, то меня оттуда забанят нафик.
:wave:
VRN Dima 11.03.2013 09:09
Все дело в законах физики (Плечо силы). Меньший радиус легче повернуть.
Сабыр 11.03.2013 11:42
Сообщение от VRN Dima (Сообщение 250934)
с чего меньше радиус?
диски увеличиваются а резина (бортик) уменьшается
общий радиус колеса = неизменяется
VRN Dima 11.03.2013 12:13
Сообщение от Сабыр (Сообщение 250964)
Не судите строго, я не профи в колесах, но расчет примерно таков:
Берем резину 205*65 R15
15 дюймов = 38,1 см
65% от 20,5= 13,3 см профиль
Итого 38,1+13,3*2=64,7 см
Берем резину 225*50 R17
17 дюймов = 43,8 см
50% от 22,5= 11,25 см профиль
Итого 43,8+11,25*2=66,3 см
Peter7 11.03.2013 12:54
В первом посте темы оворилось про 225/60R15 vs 235/45R17.
Tyre Size Difference Comparison
225/60R15
Results for your selected Wheel/Tyre 1
Rolling Radius 325.5mm
Circumference 2045.18mm
Diameter 651mm
235/45R17
Results for your selected Wheel/Tyre 2
Rolling Radius 321.65mm
Circumference 2020.99mm
Diameter 643.3mm
Differences between Wheel/Tyre 1 & 2
Rolling Radius -3.85mm
Circumference -24.19mm
Diameter -7.7mm
When your speedo reads 100km/hr you're actually at 98.8 km/hr
Nikk 11.03.2013 16:45
Сообщение от VRN Dima (Сообщение 250976)
15 дюймов = 38,1 см
17 дюймов = 43,8 см
не вводи людей в заблуждение, что за бредовые расчеты??? на 17 радиусе на е39 резина 235х45
вот тебе в помощь:
бм-ка 12.03.2013 00:41
:thumbup::thumbup:
hohol-s 12.03.2013 13:52
17 дюймовые :
...разгон снижается
макималка увеличивается...
еще не забудьте на резине надписи белым тайре-маркером обвести, тогда значительно снизится износ резины и уменьшится тормозной путь:biggrin::biggrin::biggrin::biggrin:
august 13.03.2013 16:26
полтора года ездил на 8"х17". резина йокогама адван спорт 101y. 235х55. проблем не испытывал. ездил на разных скоростях.мне больше по душе было 17".16" ставил зимой.и на колее не переставляло машину. скорости были примерно от 80-ти до 120-ти. авто продал.
Часовой пояс GMT +3, время: 09:18.
