-   -   Дистанционное управление ЦЗ (https://bmwpost.ru/forum/remont-i-ekspluataciya-bmw-7/distancionnoe-upravlenie-cz-3358/)
Bobasun 23.10.2009 22:59
Х5 03г. Перестала закрываться/открываться с кнопок на ключе (багажник открывает с кнопки на ключе), перестал загораться свет при открытии дверей и перстала работать кнопка ЦЗ на центральной консоли... предохранители 20,24,60 целые. "Не ОД" сервис назвал код ошибки B30B4 (ошибка в цепи ЦЗ) точнее сказать не могут. Может кто сталкивался?
yron63 24.10.2009 09:35
попробуй посмотреть антену на зад. стекле. иногда приезжают после мойки или химчиски то две двери не работают то три то все. разъемы продуешь почистишь все оживает. надо снять окантовку зад. стекла пластик .наверху по центру есть блок это и есть антена . отсоедини штекера почисть может поможет.
ma7r1x 24.10.2009 11:02
всем привет..у меня похожий вопрос...не работает ни одна кнопка на ключе....старый хозяин говорит что когда пригнали с америки то работала....может кто подскажет в чем проблема?? е39 2002 525i
yron63 24.10.2009 11:26
Сообщение от ma7r1x (Сообщение 16961)
возможно просто ключ прописать надо. машина его не видит .потеряла.
ma7r1x 24.10.2009 11:34
пытался прописывать сам....не помогло
bavaria_808 25.10.2009 08:11
если ключ разборный посмотри батарейку,может просто села, если бы чип вылетел она не заведется
ma7r1x 25.10.2009 15:11
разбирал...(неразборный) батарейка ок!
Geen 28.10.2009 19:58
слетает прошивка у неразборного. у вас в миске есть спецы по восстановлению.
kaf1 10.11.2009 17:32
а у меня не заводится. открывает - закрывает все двери и багажник, ключь поворачиваю, включается зажигание, а стартер не крутит. в чем дело???
P.S. со вторым ключем все впорядке.
Slitch 10.11.2009 17:48
тоже самое слетела прошивка, машина не видит имобелайзер в ключе.
Часовой пояс GMT +3, время: 06:17.
