Дмрв
Старый 11.11.2019, 11:55 #1
Авто: Бмв е46
Icon10 Дмрв
Добрый день!
Бмв е 46 двигатель м43
Начну с начала Бендикс стартера вышел из стоя и мне пришлось поменять стартер я снял дроссельную заслонку и отсоединив патрубки заменил стартер. Все обратно собрал и завёл. Через пару минут начал троить и начал вонять бензином и решил проверить ДМРВ вытащил штекер от датчика ноль реакции т.е. ничего не поменялось. Снова сел за руль и на панели коробка работает в аварийном режиме (шестеренка рядом с наименованием скорости) . Потом вспомнил что было такое когда менял головку год назад и тогда забыли подключить штекер к датчику так что я поменял датчик Дмрв заказал 2200₽ поставил ничего не поменялось и плюс климат контроль перестал работать т.е. на экране климат контроля ничего нету(предохранители проверял в салоне и под капотом. Диагностика показывает что кислородный датчик и на смесь) расход топлива огромный помогите с советом
Daraimon вне форума
проблема с ДМРВ из за собственной дурости BMW E39 Rogue_knjaz Ремонт и эксплуатация BMW 2 27.06.2018 07:20
Как проверить ДМРВ, рабочий он или нет? KoKauH Ремонт и эксплуатация BMW 14 28.02.2017 17:15
m50b20 не заводится с дмрв, без дмрв - ошибка клапана холостого хода sunlightchill Ремонт и эксплуатация BMW 5 02.03.2015 15:57
BMW e39 8 сигнал ДМРВ, подстройка состава смеси, выход за пределы beamer Ремонт и эксплуатация BMW 8 12.07.2013 16:39
препарируем ДМРВ Predator79 Сделай сам 2 14.10.2010 08:50
Часовой пояс GMT +3, время: 02:25.
