Описание темы:e53, m54b30
ДМРВ, высокий расход воздуха -> высокий расход бенза
Старый 20.10.2016, 06:18 #1
Авто: BMW x5 e53
Unhappy ДМРВ, высокий расход воздуха -> высокий расход бенза
Привет всем!
У меня x5 e53 с m54b30. Расход бензина думаю, великоват - около 24л/100км по городу.
Лямбды нет ни одной, прошивка стоит Евро-0 (Cat-preparation). Каты вырезаны.
Поставил новый топливный фильтр, замерил давление - 4,5. При прогазовке до отсечки проваливается до 4,1. Не многовато ли? Может из-за этого жрать?
До замены фильтра давление не мерил.
Параметры двигателя смотрю на смартфоне программой BMWhat (Carly for BMW).
Ещё смущает такой параметр как "Air pressure", я так полагаю это разрежение во впускном коллекторе. Менял на днях КВКГ (кстати, без снятия коллектора ), до замены это самое давление на ХХ было 1005,74 бар, после замены стало 999,27 бар и не меняется при перегазовке. Думаю может какой датчик забыл подключить? Какой датчик мерит это давление?
Соответственно, при 1005,74 расход воздуха был 14,5кг/ч, сейчас при 999,27 стал 17кг/ч. Тоже многовато, да? И время впрыска колеблется около 2,6мс.
Подскажите, пожалуйста, куда копать? На что обратить внимание?
Спасибо!
upd.: Air pressure спустя сутки вернулся к своему значению, теперь около 1003 бар. А вот ДМРВ на ХХ кажет в пределах 16-18кг/ч. Попробовал снять трубку под номером 3 на рисунке [Только для зарегистрированных...]
При этом показалось что двигатель стал как-то мягче работать и расход воздуха стал 13 - 13,5кг/ч. И время впрыска форсунок снизилось с 2,6мс до 2,0мс.
Что бы это могло значить? Расскажите, пожалуйста, куда смотреть.
Garis вне форума
Часовой пояс GMT +3, время: 18:29.
