| | #11 | |
| Новичок Регистрация: 22.09.2009
вот всегда на любом форуме проявится агрессивный местный бабуин, который даже название темы не читает, но считает своим долгом с ходу съязвить человеку с небольшим кол-вом сообщений. ))) | |
| | #12 | |
| Абориген Регистрация: 23.11.2011
Сказал спасибо: 11
| | #13 |
ЧТД ))) симптомы неисправности четко описаны в первом посте, но зачем нам внимательно читать его, правда? )) ведь мы всё равно не понимаем в коробках)) человеку, который понимает в 5hp19, не нужно выворачиваться, как это делаешь ты сейчас, а нужно просто подсказать на какое именно место в коробке обратить повышенное внимание при данных симптомах. человеку с опытом это несложно сделать. и только теоретики из раза в раз чешут одни и те же тупые фразы, иногда у меня закрадывается мысль на этот счет: не родственники ли вы случайно все?))) ладн, давай, в черный список пошел ))) |
| | #14 |
| Абориген Регистрация: 15.03.2010
Сказал спасибо: 71
Дружище че собачиться разбирать по любому. Одним пакетом все равно не обойдешся. Заставят менять всё. Не парься возми б/у с японки или англии рублей за 25-30000. У меня на е53 улетела вторая передача хотел только её пакет поменять. Акппэшники при мне начали ломать тефлоновые кольца, прокладки(вот видишь это высохло это трескается). 100000 насчитали. Взял с япошки е46 1.9 крышку под раздатку с валом поставил свою. Позже пришлось гидромуфту свою иксовую поставить(буксовала не ехала). Даже масло не менял етл было залито оно чистое, долил и езжу полгода, все на дексторн 6 не поменяю никак. 5le40акпп. Удачи.
| | #15 |
| Абориген Регистрация: 09.04.2010
Даже если тут написать роман по разборке и дефектации короба, всё равно не угадаешь что могло дристнуть в конкретной коробке. Могло и ракушку ломануть, поршень или шестерню планетарки. Что там порвало при гидроударе, предсказать нереально. А после вскрытия будет понятно есть ли смысл чинить или единственое это сдача в металлолом. С GM чаще в утиль, ZF есть смысл чинить
| | #16 |
Буду разбирать сам. Зимой все равно делать нечего. Выезжать на дорогу, пока вся эта хрень не растает даже мысли нет, тут у нас полный коллапс, можете в новостях посмотреть. Контракт рассматриваю как вариант, но только с япии они у нас по 35-40 круб плюс доставка. Сначала отдефектую свою. Так-то она у меня была не уезженная, делал уже ей ревизию гидроблока, менял регулятор давления, чинил бублик и т.д. надеюсь обойтись малой кровью.
| | #18 |
| Опции темы | |
| Опции просмотра | |
| [ПРОДАМ] фильтр, прокладка поддона, масло для АКПП 5HP19 е46 | kolosok | Продажа запчастей BMW | 1 | 16.02.2011 09:32 |
