доп насос печки нет питания е39
Старый 04.12.2015, 18:03 #41
тоесть ты такчку зыкрыл,а доп помпа еще 26 мин работает?для каких целей?)
Djkirill5 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 04.12.2015, 18:15 #42
и если поставлю 16 градусов то помпа должна перестать работать ?
Старый 05.12.2015, 09:15 #43
Аватар для serjxxx
Поблагодарили 17 раз(а) в 17 сообщениях
Авто: E39 528Ia
Сообщение от Djkirill5 Посмотреть сообщение
абсолютно верно
serjxxx вне форума   Ответить с цитированием
Старый 05.12.2015, 12:51 #44
Аватар для Rustam-Ka
Сказал спасибо: 11
стояночное отопление на заглушенном двигателе и выключенном зажигании! вот для этих целей и работает помпа
Последний раз редактировалось Rustam-Ka; 05.12.2015 в 12:54.
Rustam-Ka вне форума   Ответить с цитированием
Старый 06.12.2015, 16:44 #45
Ставил 16 град ,помпа не отключалась
Старый 07.12.2015, 13:25 #46
Аватар для Pilot
Сказал спасибо: 22
Авто: E39 525i touring '03
А в авто нет: Накопитель остаточного тепла?
Накопитель остаточного тепла (LWS) дает возможность быстрого обогрева салона или двигателя с помощью специального теплового аккумулятора и дополнительной водяной помпы большего размера .
Включение дополнительной водяной помпы в режиме работы накопителя остаточного тепла происходит:
•При положении 0 ключа зажигания (автономная вентиляция/ режим использования остаточного тепла), при положении 1 или 2 и продолжительности такта водяных клапанов слева или справа > 0%
•При активизированном режиме обогрева LWS
Выключение дополнительной водяной помпы в режиме работы накопителя остаточного тепла происходит:
•При продолжительности такта водяных клапанов слева или справа = 0%
•При температуре LWS > 85o C
Старый 07.12.2015, 13:41 #47
Аватар для zheka1983
Авто: ВАЗ 21140
Возможно кто то, что то колхозил в машине ! Вероятно был перегрев, и после этого (или во время) прилепили колхоз для более плавного и равномерного остывания мотора. Проводку бы проверить от ЭБУ печки до помпы. Один провод всего.
Старый 07.12.2015, 15:32 #48
Я проверял провод,у меня всегда из блока идёт + на помпу ,хоть 16 град ,хоть тачка просто стоит ,в данный момент помпа подключена через зажигание ,а напруга с блока идёт постоянна ,накопитель остаточного тепла нету
Старый 07.12.2015, 17:16 #49
Авто: ВАЗ 21140
Может быть капелька от машины с накопителем? Кодировать климат не пробовал ?
Старый 07.12.2015, 18:07 #50
А как кодировать?
Нету питания на насос don_dacci Ремонт и эксплуатация BMW 34 10.02.2012 11:31
Часовой пояс GMT +3, время: 17:02.
