Вложений: 1 Цитата:
Вложений: 1 Виктор я вас правильно понимаю эта схема блока управления климатом!а с какого разъёма выходят провода на помпу если знаешь или есть фото |
по схеме я так понимаю провод под номером 9 это плюс значит на штекере блока управления он обозначен именно этой цифрой? |
Вложений: 2 В разъёме Х610 девятый контакт A11 ЭБУ системы отопления и кондиционирования Разводка разъема 3 X610 Штырь Вид Обозначение / Вид сигнала Место подсоединения / Указания по проведению измерений 1 E Питание конт. 15 Предохранитель F20 2 не занято 3 E/A Сигнальный провод шины K-Bus Соединитель шины K-Bus 4 E Сигнал отключен. потребителей Соединитель отключ. потребителей 5 A Активизация водяного клапана левого Водяные клапаны, левый клапан 6 A Активизация водяного клапан правого Водяные клапаны, левый клапан 7 A Активизация реле Реле обогева задн. стекла Реле обогева задн. стекла 8 A Подача Обогреваем.форсунки Обогреваем.форсунки 9 A Активизация доп.водяной помпы с автономн. отоплением Активизация доп.водяной помпы С накопителем остаточн.тепла: Доп. водяная помпа с автономн. отоплением Соединитель дополнит.водяной помпы С накопителем остаточн.тепла: 10 не занято 11 не занято 12 E Вход сигнала Датчик AUC 13 A Подача плюса Датчик AUC 14 A Активизация реле Реле вентилятора отопителя Реле вентилятора отопителя 15 A Сигнал готовности кондиц. к работе ЭБУ системы DME ЭБУ системы DDE 16 A Сигнал компрессора кондиц. ЭБУ системы DME ЭБУ системы DDE 17 A Сигнал реле компрессора кондиционера ЭБУ системы DME ЭБУ системы DDE 18 E Активизация реле доп.вентилятора, скорость 1 Соединитель дополн.вентилят., скор. 1 19 не занято 20 не занято 21 не занято 22 A Сигнал выключения С накопителем остаточн.тепла: Соединитель дополнит.водяной помпы С накопителем остаточн.тепла: 23 E Сигнал освещ. в ночное время Соединитель конт. 58g 24 E Цепь подачи питания, конт. 30 Предохранитель F23 25 E Вход сигнала Датчик AUC 26 A Подача плюса Датчик AUC LWS |
Виктор огромное человеческое спасибо!!!!!!!!!!! |
именно это я и хотел узнать ! но мне начали писать не по теме,в начале темы как я считаю правильно описал проблему. |
ну вот сегодня вынул блок управления климатом нашёл провод под номером 9 в моём случае он синий с зелёной полосой,замеряю тестером и что на включенном зажигании что на выключенном,питание идёт!разобрал видно кто-то паяльником поработал провод подпаян и на микро схему подпаян транзистор оранжевый такой я такие встречал на советской аппаратуре! вобщем поеду куплю на разборе другой такой же блок посмотрю что будет |
да примерно так |
| Часовой пояс GMT +3, время: 07:30. |
