-   -   доп насос печки нет питания е39 (https://bmwpost.ru/forum/remont-i-ekspluataciya-bmw-7/dop-nasos-pechki-net-pitaniya-e39-27978/)
Djkirill5 04.12.2015 18:03
тоесть ты такчку зыкрыл,а доп помпа еще 26 мин работает?для каких целей?)
Djkirill5 04.12.2015 18:15
и если поставлю 16 градусов то помпа должна перестать работать ?
serjxxx 05.12.2015 09:15
Сообщение от Djkirill5 (Сообщение 381924)
абсолютно верно
Rustam-Ka 05.12.2015 12:51
стояночное отопление на заглушенном двигателе и выключенном зажигании! вот для этих целей и работает помпа
Djkirill5 06.12.2015 16:44
Ставил 16 град ,помпа не отключалась
Pilot 07.12.2015 13:25
А в авто нет: Накопитель остаточного тепла?
Накопитель остаточного тепла (LWS) дает возможность быстрого обогрева салона или двигателя с помощью специального теплового аккумулятора и дополнительной водяной помпы большего размера .
Включение дополнительной водяной помпы в режиме работы накопителя остаточного тепла происходит:
•При положении 0 ключа зажигания (автономная вентиляция/ режим использования остаточного тепла), при положении 1 или 2 и продолжительности такта водяных клапанов слева или справа > 0%
•При активизированном режиме обогрева LWS
Выключение дополнительной водяной помпы в режиме работы накопителя остаточного тепла происходит:
•При продолжительности такта водяных клапанов слева или справа = 0%
•При температуре LWS > 85o C
zheka1983 07.12.2015 13:41
Возможно кто то, что то колхозил в машине ! Вероятно был перегрев, и после этого (или во время) прилепили колхоз для более плавного и равномерного остывания мотора. Проводку бы проверить от ЭБУ печки до помпы. Один провод всего.
Djkirill5 07.12.2015 15:32
Я проверял провод,у меня всегда из блока идёт + на помпу ,хоть 16 град ,хоть тачка просто стоит ,в данный момент помпа подключена через зажигание ,а напруга с блока идёт постоянна ,накопитель остаточного тепла нету
zheka1983 07.12.2015 17:16
Может быть капелька от машины с накопителем? Кодировать климат не пробовал ?
Djkirill5 07.12.2015 18:07
А как кодировать?
Часовой пояс GMT +3, время: 22:35.
