доп насос печки нет питания е39
Старый 16.12.2013, 00:29 #21
Аватар для victor540
Авто: Е39 540
Сообщение от Rustam-Ka Посмотреть сообщение
Виктор если знаешь то подскажи
Не уверен, что это на 100% ваша схема.
Изображения
Тип файла: jpg Безимени-1.jpg (62.7 Кб, 120 просмотров)
E39 540IA M62B44
Hyundai Accent 1,4 2008г.
Старый 16.12.2013, 00:45 #22
Аватар для Rustam-Ka
Сказал спасибо: 11
Виктор я вас правильно понимаю эта схема блока управления климатом!а с какого разъёма выходят провода на помпу если знаешь или есть фото
Изображения
Тип файла: jpg 4fd885u-480.jpg (61.7 Кб, 39 просмотров)
Последний раз редактировалось Rustam-Ka; 16.12.2013 в 00:50.
Rustam-Ka вне форума   Ответить с цитированием
Старый 16.12.2013, 00:55 #23
Сказал спасибо: 11
по схеме я так понимаю провод под номером 9 это плюс значит на штекере блока управления он обозначен именно этой цифрой?
Старый 16.12.2013, 01:18 #24
Авто: Е39 540
В разъёме Х610 девятый контакт
A11 ЭБУ системы отопления и кондиционирования
Разводка разъема 3 X610
Штырь Вид Обозначение / Вид сигнала Место подсоединения /
Указания по проведению измерений
1 E Питание конт. 15 Предохранитель F20
2 не занято
3 E/A Сигнальный провод шины K-Bus Соединитель шины K-Bus
4 E Сигнал отключен. потребителей Соединитель отключ. потребителей
5 A Активизация водяного клапана левого Водяные клапаны, левый клапан
6 A Активизация водяного клапан правого Водяные клапаны, левый клапан
7 A Активизация реле Реле обогева задн. стекла Реле обогева задн. стекла
8 A Подача Обогреваем.форсунки Обогреваем.форсунки
9 A Активизация доп.водяной помпы с автономн. отоплением Активизация доп.водяной помпы С накопителем остаточн.тепла: Доп. водяная помпа с автономн. отоплением Соединитель дополнит.водяной помпы С накопителем остаточн.тепла:
10 не занято
11 не занято
12 E Вход сигнала Датчик AUC
13 A Подача плюса Датчик AUC
14 A Активизация реле Реле вентилятора отопителя Реле вентилятора отопителя
15 A Сигнал готовности кондиц. к работе ЭБУ системы DME ЭБУ системы DDE
16 A Сигнал компрессора кондиц. ЭБУ системы DME ЭБУ системы DDE
17 A Сигнал реле компрессора кондиционера ЭБУ системы DME ЭБУ системы DDE
18 E Активизация реле доп.вентилятора, скорость 1 Соединитель дополн.вентилят., скор. 1
19 не занято
20 не занято
21 не занято
22 A Сигнал выключения С накопителем остаточн.тепла: Соединитель дополнит.водяной помпы С накопителем остаточн.тепла:
23 E Сигнал освещ. в ночное время Соединитель конт. 58g
24 E Цепь подачи питания, конт. 30 Предохранитель F23
25 E Вход сигнала Датчик AUC
26 A Подача плюса Датчик AUC
LWS
Изображения
Тип файла: jpg Безимени-2.jpg (72.2 Кб, 92 просмотров)
Тип файла: jpg Безимени-3.jpg (47.5 Кб, 71 просмотров)
E39 540IA M62B44
Последний раз редактировалось victor540; 16.12.2013 в 01:22.
Сказал Спасибо victor540 за это сообщение:
Rustam-Ka (16.12.2013)
Старый 16.12.2013, 01:21 #25
Сказал спасибо: 11
Виктор огромное человеческое спасибо!!!!!!!!!!!
Старый 16.12.2013, 01:30 #26
Сказал спасибо: 11
именно это я и хотел узнать ! но мне начали писать не по теме,в начале темы как я считаю правильно описал проблему.
Последний раз редактировалось Rustam-Ka; 16.12.2013 в 01:36.
Сказал Спасибо Rustam-Ka за это сообщение:
Артурий (19.01.2019)
Старый 16.12.2013, 10:15 #27
Сказал спасибо: 11
ну вот сегодня вынул блок управления климатом нашёл провод под номером 9 в моём случае он синий с зелёной полосой,замеряю тестером и что на включенном зажигании что на выключенном,питание идёт!разобрал видно кто-то паяльником поработал провод подпаян и на микро схему подпаян транзистор оранжевый такой я такие встречал на советской аппаратуре! вобщем поеду куплю на разборе другой такой же блок посмотрю что будет
Старый 16.12.2013, 10:23 #28
Аватар для RomZhuk
Сказал спасибо: 38
Авто: e53
Я встречал такой в железе советском, в моем случае был Т-800 какой-то...
Мысль меняется в зависимости от слов, которые ее выражают (с)
Старый 16.12.2013, 10:30 #29
Сказал спасибо: 11
да примерно так
Старый 16.12.2013, 22:01 #30
Аватар для yura.turaev@mail.ru
Сказал спасибо: 22
Авто: е39
с КАКОГО-ТО МЕДНОГО МЕСТОРОЖДЕНИЯ... всю процедуру изготовления описывать не буду
:thum bup:
yura.turaev@mail.ru вне форума   Ответить с цитированием
Нету питания на насос don_dacci Ремонт и эксплуатация BMW 34 10.02.2012 11:31
Часовой пояс GMT +3, время: 15:14.
