доп.помпа
Старый 06.11.2010, 17:01 #1
Аватар для Сантей
Авто: бме е34 м20б25
По умолчанию доп.помпа
Доброго всем времени суток!!! народ подскажите плиз, ситуация вот какая!!!! купил сегодня доп. помпу подключаю к разъему она покрутит малость и останавливается!!! так и должна она работать?? или она нормально работает когда в ней есть антифриз??
Сантей вне форума
Старый 06.11.2010, 20:23 #2
Аватар для maximiliano80
Сказал спасибо: 125
Поблагодарили 355 раз(а) в 121 сообщениях
Авто: BMW E38
Доп.помпа должана постоянно работать,когда стрелка температуры пройдёт синюю зону.Если температура меньше,она включается на короткое время,потом выключается..
maximiliano80 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 06.11.2010, 20:41 #3
Аватар для Сантей
то-есть если я правильно понял, в данный момент при простом подключении только к проводам так и должно быть!!!а когда она правильно подключена будет то тогда она должна будет нормально работать???
Сантей вне форума   Ответить с цитированием
Старый 06.11.2010, 20:57 #4
Сказал спасибо: 125
Авто: BMW E38
Воздух выгони из системы охлаждения,погрей машину,потом посмотришь..
Старый 06.11.2010, 21:14 #5
Аватар для Сантей
машина пока месть не рабочая просто подключил доп.помпу зажигание включаю она немного крутит потом останавливается, поэтому и спрашиваю как она должна работать!!
Старый 06.11.2010, 22:52 #6
Аватар для victor540
Авто: Е39 540
Вот выдержка из WDS, но на Е39:
Дополнительная водяная помпа
Для обеспечения циркуляции воды также при низкой частоте вращения вала двигателя установлен дополнительный водяной электронасос. Он способствует поддержанию относительно постоянного уровня циркуляции воды через теплообменник, независимого от частоты вращения.
Включение дополнительной водяной помпы происходит:
•при температуре двигателя > 0 o C и необходимости обогрева на стороне водителя или/ и переднего пассажира
или
•при активизированном режиме оттаивания
или
•при активизированной функции использования остаточного тепла
или
•при включенном накопителе остаточного тепла
и
•при скорости работы вентилятора > 0
и
•при исправном ЭБУ
Выключение дополнительной водяной помпы происходит:
•при температуре двигателя< 0 o C
или
•при отстуствии необходимости обогрева на стороне водителя или переднего пассажира
или
•при неисправном ЭБУ
E39 540IA M62B44
Hyundai Accent 1,4 2008г.
Эти 4 пользователя(ей) сказали Спасибо victor540 за сообщение:
alfa67 (24.01.2011), bumer0611 (06.11.2010), fruttis (07.11.2010), Виталий Дубинкин (26.04.2011)
Старый 26.04.2011, 13:45 #7
Аватар для dmitr24
Сказал спасибо: 132
Авто: BMW X-6 5.0i
Народ,подскажите пожалуйста где находиться доп. помпа на E-53 3.0 бензин!
Старый 26.04.2011, 14:04 #8
Аватар для федор
Поблагодарили 124 раз(а) в 100 сообщениях
Авто: bmw 525i
федор вне форума   Ответить с цитированием
Сказал Спасибо федор за это сообщение:
dmitr24 (26.04.2011)
Старый 26.04.2011, 14:05 #9
Аватар для dmitr24
Сказал спасибо: 132
Авто: BMW X-6 5.0i
Спасибо,значит это всё-таки она,а чем чревато эксплуатация авто со сломанной доп помпой?
Старый 26.04.2011, 14:11 #10
Аватар для вова 1951
Сказал спасибо: 136
НичемЗимой замерзать будешь на х.х.
Доп.помпа викторниколаевич Сделай сам 0 30.01.2013 17:09
Часовой пояс GMT +3, время: 09:44.
