| | #1 |
| Новичок Регистрация: 23.07.2010
Доброго всем времени суток!!! народ подскажите плиз, ситуация вот какая!!!! купил сегодня доп. помпу подключаю к разъему она покрутит малость и останавливается!!! так и должна она работать?? или она нормально работает когда в ней есть антифриз??
| | #2 |
| Абориген Регистрация: 27.09.2009
Сказал спасибо: 125
Поблагодарили 355 раз(а) в 121 сообщениях
Откуда: МОСКВА, СЗАО Авто: BMW E38 Есть клубные рамки |
Доп.помпа должана постоянно работать,когда стрелка температуры пройдёт синюю зону.Если температура меньше,она включается на короткое время,потом выключается..
| | #3 |
то-есть если я правильно понял, в данный момент при простом подключении только к проводам так и должно быть!!!а когда она правильно подключена будет то тогда она должна будет нормально работать???
| | #4 |
Сказал спасибо: 125
Воздух выгони из системы охлаждения,погрей машину,потом посмотришь..
| | #5 |
машина пока месть не рабочая просто подключил доп.помпу зажигание включаю она немного крутит потом останавливается, поэтому и спрашиваю как она должна работать!!
| | #6 |
| Абориген Регистрация: 22.11.2008
Вот выдержка из WDS, но на Е39: Дополнительная водяная помпа Для обеспечения циркуляции воды также при низкой частоте вращения вала двигателя установлен дополнительный водяной электронасос. Он способствует поддержанию относительно постоянного уровня циркуляции воды через теплообменник, независимого от частоты вращения. Включение дополнительной водяной помпы происходит: •при температуре двигателя > 0 o C и необходимости обогрева на стороне водителя или/ и переднего пассажира или •при активизированном режиме оттаивания или •при активизированной функции использования остаточного тепла или •при включенном накопителе остаточного тепла и •при скорости работы вентилятора > 0 и •при исправном ЭБУ Выключение дополнительной водяной помпы происходит: •при температуре двигателя< 0 o C или •при отстуствии необходимости обогрева на стороне водителя или переднего пассажира или •при неисправном ЭБУ
__________________ E39 540IA M62B44 Hyundai Accent 1,4 2008г. |
| Эти 4 пользователя(ей) сказали Спасибо victor540 за сообщение: |
| | #10 |
| Абориген Регистрация: 09.12.2009
Сказал спасибо: 136
Откуда: г череповец Авто: bmw | Ничем Зимой замерзать будешь на х.х.
__________________ На все вопросы имею ответ, у меня есть"максим". а у вас его нет.
| Опции темы | |
| Опции просмотра | |
| Доп.помпа | викторниколаевич | Сделай сам | 0 | 30.01.2013 17:09 |
