Описание темы:BMW E39 520 2002год
Доп помпа есть или нет ?
Старый 12.12.2014, 13:37 #11
Аватар для ЛЛелик
Сказал спасибо: 22
Поблагодарили 6 раз(а) в 2 сообщениях
Авто: BMW E60, M54B30 МКПП
Всё, нашёл. Всем спасибо !!!!
ЛЛелик вне форума   Ответить с цитированием
Старый 12.12.2014, 16:59 #12
Аватар для Pilot
Сказал спасибо: 22
Авто: E39 525i touring '03
Для страждущих
Старый 12.12.2014, 17:40 #13
Аватар для ЛЛелик
Сказал спасибо: 22
Короче, я отсоединил разъём, сбросил ошибка.... А ошибка не ушла... Так и пишет КЗ на массу. Визуально обрыва нигде нет, разобрал фишку, всё целое, воды нет. Что может быть ?
Старый 12.12.2014, 17:53 #14
Сказал спасибо: 18
Авто: е39 523i
Сообщение от ЛЛелик Посмотреть сообщение
Что
Меняй помпу..вот что
Старый 12.12.2014, 19:05 #15
Аватар для voodoo5
Сказал спасибо: 69
Авто: BMW 530 (2001)
что уж больно туповатые вопросы пошли
Старый 12.12.2014, 22:20 #16
Аватар для ЛЛелик
Сказал спасибо: 22
какие есть... Вопрос: клапан печки разобрал-собрал... поставил на место. не заводя машину включил зажигание на 30 минут, клапан печки нагрелся очень сильно - это нормально (антифриз, при этом холодный был)
Старый 12.12.2014, 22:32 #17
Аватар для voodoo5
Сказал спасибо: 69
клапан он на солиноиде..... он должен греться сам по себе
а помпа либо работате либо либо нет!!!
если нет - то либо плата в ней сгорела либо ее заклинило
если помпа работает то открыв крышку радиатора с нормальным уровнем охлаждайки с выключенным двигателем но включенным зажиганием и климатом будет видно "эффект циркуляции ож" - ну включай мозги
если помпа рабоатет то жидкость должна делать это
если не работает то какие могут быть причины....
это не надо форуме спрашивать - это как чайник вскипятить...
Старый 12.12.2014, 23:58 #18
Аватар для ЛЛелик
Сказал спасибо: 22
Я понял, спасибо !!! Читал в инете, что щётки обычно летят, их от ваз2101 ставят !! Так же ?
Старый 13.12.2014, 07:54 #19
Сказал спасибо: 18
Авто: е39 523i
Читал в инете
Ты тут почитай,есть моя тема про помпу...нет там щёток
Старый 13.12.2014, 15:13 #20
Аватар для FuchS
Сказал спасибо: 148
Авто: BMW Е39М54/Е34M50(был)
Меняй помпу на бу или новую пибург лучше
Arbeit macht frei...
вопросы по е34 и ответы bavaria2009 Ремонт и эксплуатация BMW 7 07.06.2011 14:21
Водяная помпа N52\53 SportGarage Диагностика BMW | кодирование | программирование 13 13.11.2010 13:35
Есть ли на Бмв Тдс 525 95 года, е 34... 1Руслан1 Дизель-клуб 3 09.08.2010 21:13
Ставим БК=ОВС и переключатель поворотов у которого есть пятое положение (PUSH), bavaria2009 Ремонт и эксплуатация BMW 0 29.01.2010 23:17
Может у кого есть схема блока управления климата на Е-39 520I 96 года sergst Ремонт и эксплуатация BMW 2 18.12.2009 02:31
Часовой пояс GMT +3, время: 14:28.
