-   -   Доп помпа есть или нет ? (https://bmwpost.ru/forum/remont-i-ekspluataciya-bmw-7/dop-pompa-est-ili-net-32236/)
ЛЛелик 11.12.2014 21:10
Доброго времени суток !
ДИС выдал ошибку Доп водяная помпа КЗ на массу.
У меня климата нет, обычные крутилки. BMW E39 520 2002года
Я доп помпу не нашёл. По Елкатсу она есть, а в реале даже места под неё нет. Ручки умельца там не лазили... Помогите разобраться !
voodoo5 11.12.2014 21:25
она стоит на радиаторе (кожухе) внизу с водительской стороны
если ее там нет то и вместо нее стоит переходник то рядом должен быть штекер
кз - означет либо кз либо обрыв
ЛЛелик 11.12.2014 21:45
Спасибо, посмотрю.... Антифриз весь сливать придётся, да ?
voodoo5 11.12.2014 21:55
только капот открыть придется и фонарик нужен... открой каталог запчастей да посмотри где она стоит
ЛЛелик 11.12.2014 22:02
Да там не понятно, он рядом нарисован !!!! Защиту снимать не нужно ? Я снял воздушный фильтр... пока всё.
FuchS 11.12.2014 22:32
слева по полету , внизу радиатора на кожухе стоит она, у самого выдает кз, но без нее все нормально в принципе, не тороплюсь менять:tongue:
ЛЛелик 11.12.2014 22:53
Да у самого так, просто шнур купил и прогу скачал ДИС, увидел ошибку.... Раньше покурил, в машине уже тепло, а теперь минут только через 10 теплеет. Вот и думаю перед заморозками сделать всё это !!! Спасибо, завтра буду искать !
ЛЛелик 11.12.2014 22:54
Вопрос: антифриз весь сливать нужно ?
kimi112 12.12.2014 09:58
Сообщение от ЛЛелик (Сообщение 352253)
зачем, что бы посмотреть есть ли доп помпа, если менять то с радиатора достаточно будет.
voodoo5 12.12.2014 10:35
если отстегнуть шланги с крючков и потянуть немного вверх -- то вообще ничего сливать не надо будет - перевоткнешь (можно просто шланги пережать). дольешь потом гром 100 и все
Часовой пояс GMT +3, время: 12:32.
