доп. вентилятор Е53
Старый 23.08.2016, 21:26 #1
Авто: X5 E53
По умолчанию доп. вентилятор Е53
приветствую всех, помогите советом уже месяц бьюсь с проблемой электровентилятора! тема на форумах избитая но однозначного ответа для себя не нашел.....
3.0 М54 Х5 2004 года электровентилятор включается раньше чем срабатывает вискомуфта, работу муфты соответственно не слышно вообще, температура 90-96 при любых режимах езды с кондером или без в жару или холод, сделал ревизию системы охлаждения стоит все новое и только оригинальные детали,датчик на нижнем патрубке менял тоже не помогает, вискомуфу ставил китайскую которая молотит постоянно все равно срабатывает дополнительный, на холостом ходу срабатывает после перегазовки до 4 тыс оборотов, при движении незнаю не видел, и когда машина заглушена бвает ставишь на парковку он еще работает какое то время, скорость вентилятора слабая включается периодически после перегазовок секунд на 30 потом выключается, на сервисах говорят что так и должно быть не мешай машине работать , но ведь так не должно же быть???
а если скинуть фишку с питания доп.вентилятора то начинает работать вискомуфта как и должно быть температурный режим становится чуть больше 92-97
как быть ? есть идеи?
Последний раз редактировалось atomos; 23.08.2016 в 21:27.
atomos вне форума
Старый 24.08.2016, 09:03 #2
Сказал спасибо: 15
Температурные датчики что показывают?
Старый 24.08.2016, 09:10 #3
Авто: X5 E53
Сообщение от slavuptown Посмотреть сообщение
Смотрел только 7 тест, в инпе можно увидеть показания датчика на выходе из радиатора?
atomos вне форума   Ответить с цитированием
Старый 24.08.2016, 11:28 #4
Аватар для zheka1983
Авто: ВАЗ 21140
Сообщение от atomos Посмотреть сообщение
Радиаторы промыты ? Не сильно ли замяты ребра на кондесаторе (радиаторе) кондиционера ? Не стоит ли случаем какого то рода "холодная прошивка" или термостат с заниженной температурой открытия ? Какой антифриз залит ?
Любишь кататься - люби саночки чинить ! ! !
музыка и слова - народные
Старый 24.08.2016, 15:34 #5
Авто: X5 E53
Радиатор новый, кондеровский ровный и чистый тянет отлично в ноздри, антифриз маннол красный концентрат разводил, теплоотдача чувствуется хорошая муфта очень горячий разгоняет когда включается. Вот насчет прошивки тоже есть сомнения машина для арабов сделана была, может как то работа электровентиля там по иному настроена ну блин все в идеале ведь :)
Старый 02.09.2016, 16:17 #6
Авто: бмв х5 и е-36
А ты чего заморочился то, этот вентилятор может включаться для охлаждения радиатора кондиционера, видимо скучно тебе, поломок настоящих еще не было, вот тогда придется подумать.
Elk73 вне форума   Ответить с цитированием
вентилятор кондиционера е 39 Rustam-Ka Ремонт и эксплуатация BMW 9 02.04.2015 11:05
Кондиционер, климат, вентилятор... vla3344 Ремонт и эксплуатация BMW 37 12.09.2014 23:59
E34 Не работает вентилятор радиатора кондиционера М50 Макс123321 Ремонт и эксплуатация BMW 3 21.01.2013 11:31
вентилятор кондиционера \\\Гасан Ремонт и эксплуатация BMW 9 16.01.2013 11:35
Вентилятор отпителя Е70, E83 вова 1951 Ремонт и эксплуатация BMW 12 15.02.2010 14:02
Часовой пояс GMT +3, время: 19:40.
