Дополнительный вентилятор
Старый 14.02.2020, 07:51 #1
Авто: BMW E39 525iA 2002
Сообщение от roletar Посмотреть сообщение
потому,что перед ним реле находиться. а это обычный включатель на 92 и 102 гр бывают и другие параметры
Не, ты не путай, это на доресте с 3х скоростным вентилятором датчик тупо контактный. Тут стоит терморезистор в выходном патрубке радиатора.
Виталич вне форума
Старый 14.02.2020, 10:53 #2
Аватар для Alexandr&435
Сказал спасибо: 10
Авто: BMW 520i, Е-39,2000 г.в
Сообщение от Виталич Посмотреть сообщение
Так у меня и есть дорест с 3х скоростным вентилятором, я короче отключал во время запущенного двигателя фишку с нижнего датчика температуры и ничего не происходит, вентилятор не начинает крутиться, зато стоит заглушить двиг как тут же он начинает крутиться!
Alexandr&435 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 14.02.2020, 11:00 #3
Сказал спасибо: 10
Где находится реле включения? Я так и не понял!
Старый 14.02.2020, 07:56 #4
Сообщение от Alexandr&435 Посмотреть сообщение
Ну а почему тогда "обд" не показывает этот датчик?
Хз.
У меня кстати тоже периодически включался вент шумно беспричинно. В итоге потом вообще перестал включаться. Я поначалу думал, что сломался блок управления, который на корпусе вентилятора. Но в итоге оказалось, что был переломан управляющий провод от дме до блока управления вентилятором, был т.н. дребезг контакта, который блок управления воспринимал как управляющие импульсы и запускал вентилятор. В итоге восстановил провод и всё пришло в норму.
Последний раз редактировалось Виталич; 14.02.2020 в 07:57.
Виталич вне форума   Ответить с цитированием
Старый 14.02.2020, 10:54 #5
Сказал спасибо: 10
Хз.
А как перебитый провод определил?
Старый 14.02.2020, 12:29 #6
Позвонил от блока дме до разъема на вентиляторе
Старый 14.02.2020, 13:57 #7
Если разъем на вентилятор 3х контактный, то у тебя уже рестовая схема работы вентилятора. Вместо резисторов стоит электронный блок на корпусе или в самом вентиляторе и регулирует обороты в зависимости от частоты импульсов по управляющему проводу. Может на мойке залили водой этот блок и теперь он живет своей жизнью
Старый 15.02.2020, 07:23 #8
Сказал спасибо: 10
Если его снять и просушить, поможет? Или же все таки теперь замена!
Старый 14.02.2020, 20:26 #9
Аватар для roletar
Сказал спасибо: 35
Авто: bmw 520 E39
В таком случае только замена блока вента в сборе.
roletar вне форума   Ответить с цитированием
Старый 15.02.2020, 07:28 #10
Сказал спасибо: 10
Ситуация такая, на запущенной движке снимаю с нижнего патрубке штекер с датчика температуры, вентилятор стоит, включаю кондей, он стоит. Выключаю зажигание, минут через 10 а то и раньше начинает на полном ходу работать! Это блок управления? Где находится дме?
Метки
вентилятор
дополнительный вентилятор bmw x5 bmwPDS Ремонт и эксплуатация BMW 8 07.06.2019 06:26
BMW e34 Дополнительный вентилятор в Е34 BooMerW Сделай сам 8 15.04.2016 21:47
Дополнительный вентилятор VRN Dima Ремонт и эксплуатация BMW 0 25.03.2015 10:37
Дополнительный вентилятор Е39 Arsennn Ремонт и эксплуатация BMW 27 15.02.2014 00:07
Куплю дополнительный вентилятор кондиционера e65 Юрий 143 Покупка запчастей 1 05.04.2012 21:35
Часовой пояс GMT +3, время: 01:20.
