Дополнительный вентилятор Е39
Старый 13.02.2014, 15:03 #1
Аватар для Arsennn
Сказал спасибо: 47
Авто: BMW E39 530i 2001
По умолчанию Дополнительный вентилятор Е39
Парни проблема это или так должно быть ? При спокойной езде все норм. , температура ДВС 92-94 гр. но после кротковременной агрессивной езды, к примеру когда останавливаюсь на светофоре , а может и до остановки, включается доп. вентилятор примерно на секунд 20-30, при этом темп. двс также 94 гр..
мотор не греется (тьфу, тьфу, тьфу)
антифриз в норме
при включенния кондицианера винтилятор (доп) включается
мотор М52ТУ АКПП
BMW E39 530i 2001
Последний раз редактировалось Arsennn; 13.02.2014 в 15:15.
Arsennn вне форума
Старый 13.02.2014, 15:24 #2
Аватар для Busyman
Сказал спасибо: 33
так а в чем собственно говоря проблема ?
Старый 13.02.2014, 15:34 #3
Аватар для Arsennn
Сказал спасибо: 47
Волнует то что включается доп. вентилятор при(после) агрессивной езде , то есть два- три раза тапку в пол и вкл. доп вентилятор , это нормально при наружней температуре скажем -3 град ?
BMW E39 530i 2001
Старый 13.02.2014, 15:36 #4
Аватар для Busyman
Сказал спасибо: 33
плохо было бы если б не включался
а вообще если кажется что он включается когда не должен стоит обратить внимание на состояние радиаторов
Сказал Спасибо Busyman за это сообщение:
Arsennn (13.02.2014)
Старый 13.02.2014, 16:13 #5
Сказал спасибо: 7
Авто: е34 м50в28
или вискомуфту
abrakadabra вне форума   Ответить с цитированием
Сказал Спасибо abrakadabra за это сообщение:
Старый 13.02.2014, 16:31 #6
Аватар для Arsennn
Сказал спасибо: 47
Сообщение от abrakadabra Посмотреть сообщение
вискомуфту
утром завожу малость по воет и все , потом как не езди температура двс не поднимается выше 96 гр , сегодня, когда двиг. работал на холостых, газеткой остановил - вискомуфта думаю исправна, еше есть способы проверки ?
BMW E39 530i 2001
Старый 14.02.2014, 01:03 #7
Сказал спасибо: 7
Авто: е34 м50в28
Сообщение от Arsennn Посмотреть сообщение
пластиковы кожух-дифузор цел? без него вискомуфта работать не будет,…
проверять, работоспособность муфты лучше наоборот, когда двиг горячий, муфту газеткой не остановишь, ну понял смысл?
а там, может и в комплексе…, радиатор подзабит,… хреново "цепляет" муфта,… вот и итог…
а может сам себя загоняешь,
Старый 14.02.2014, 01:08 #8
Аватар для Arsennn
Сказал спасибо: 47
Да
радиатор подзабит
осенью снимал чистил
Скорее всего да
BMW E39 530i 2001
Старый 14.02.2014, 01:11 #9
Сообщение от vel2008 Посмотреть сообщение
У меня была такая же ерундистика
А ты кто - е39, е60? и что "у тебя" под капотом?
Будет. Падает только эффективность охлаждения (воздух сбоку радиатора засасывается)
Старый 14.02.2014, 01:12 #10
Поблагодарили 3 раз(а) в 1 сообщении
Авто: bmw 525i
e39 m54
vel2008 вне форума   Ответить с цитированием
дополнительный вентилятор bmw x5 bmwPDS Ремонт и эксплуатация BMW 8 07.06.2019 06:26
BMW e34 Дополнительный вентилятор в Е34 BooMerW Сделай сам 8 15.04.2016 21:47
дополнительный вентилятор кондея е39 Ярослав Х5 Ремонт и эксплуатация BMW 0 05.07.2012 07:35
Куплю дополнительный вентилятор кондиционера e65 Юрий 143 Покупка запчастей 1 05.04.2012 21:35
Резистор на дополнительный вентилятор E34 Cummer Ремонт и эксплуатация BMW 4 08.07.2010 16:15
Часовой пояс GMT +3, время: 23:19.
