Дополнительный вентилятор Е39 Парни проблема это или так должно быть ? При спокойной езде все норм. , температура ДВС 92-94 гр. но после кротковременной агрессивной езды, к примеру когда останавливаюсь на светофоре , а может и до остановки, включается доп. вентилятор примерно на секунд 20-30, при этом темп. двс также 94 гр.. мотор не греется (тьфу, тьфу, тьфу) антифриз в норме при включенния кондицианера винтилятор (доп) включается мотор М52ТУ АКПП |
так а в чем собственно говоря проблема ? |
Волнует то что включается доп. вентилятор при(после) агрессивной езде , то есть два- три раза тапку в пол и вкл. доп вентилятор , это нормально при наружней температуре скажем -3 град ? |
плохо было бы если б не включался :nod: а вообще если кажется что он включается когда не должен стоит обратить внимание на состояние радиаторов |
или вискомуфту |
Я одно время также катался зимой и весной, думал норм, потом в один прекрасный теплый день он перестал включаться (по причине поломки =)), и я закипел (почти), вискомуфта была неисправна... |
Датчики тепмературы проверь |
да, и на двигле, слишком рано он запускается, при такой температуре должна только муфта крутить, а доп позже включается |
| Часовой пояс GMT +3, время: 22:13. |
