Достали плавающие обороты///
Старый 28.04.2014, 14:32 #1
Авто: Е34
По умолчанию Достали плавающие обороты///
Обороты гуляют от 300 до 1500! но не всегда. Бывает когда заведешь газуешь а она как будто захлебывается, разгазуешь её и все хорошо. Подсосы искал, очистителем карбюратора брызгал в соединения и на гофру. ничего не нашел. Свечи менял, РХХ чистил. На диагностику заехал, говорят не покажет якобы ничего, мол подсос где то. Снял видео, посмотрите что получилось если отключить датчик. за что отвечает это датчик? но потом через некоторое время и без этого датчика начал немного плавать, но не так сильно как с ним. И кстати когда открываю масленную крушку на заведенном двигателе, воздух туда не всасывает, вроде как должно) Что может быть? На холодную все хорошо! и повторю плавают обороты не всегда. [Только для зарегистрированных...]
amerxan вне форума
2009/330xi e90, Плавающие обороты, check engine, стук. Ersguterjunge Ремонт и эксплуатация BMW 57 07.01.2016 02:57
Плавающие обороты BMW 520 KoKauH Казахстан 6 12.09.2014 09:42
Плавающие обороты BMW 520 KoKauH Ремонт и эксплуатация BMW 13 31.01.2014 19:33
плавающие обороты fb_bek Ремонт и эксплуатация BMW 15 20.07.2010 09:17
Часовой пояс GMT +3, время: 02:37.
