| | #1 |
| Новичок Регистрация: 28.04.2014
Обороты гуляют от 300 до 1500! но не всегда. Бывает когда заведешь газуешь а она как будто захлебывается, разгазуешь её и все хорошо. Подсосы искал, очистителем карбюратора брызгал в соединения и на гофру. ничего не нашел. Свечи менял, РХХ чистил. На диагностику заехал, говорят не покажет якобы ничего, мол подсос где то. Снял видео, посмотрите что получилось если отключить датчик. за что отвечает это датчик? но потом через некоторое время и без этого датчика начал немного плавать, но не так сильно как с ним. И кстати когда открываю масленную крушку на заведенном двигателе, воздух туда не всасывает, вроде как должно) Что может быть? На холодную все хорошо! и повторю плавают обороты не всегда. |
| | #2 |
| Абориген Регистрация: 12.01.2010
Сказал спасибо: 148
Откуда: Moskau Авто: BMW Е39М54/Е34M50(был) Есть клубные рамки |
это датчик перепускной воздуха с бака- поменяй его на рабочий и проверь трубку что после него идет в дроссель!
| | #3 |
| Абориген Регистрация: 20.01.2013
Сказал спасибо: 47
Откуда: Планета Земля Авто: BMW E39 530i 2001 | FuchS, такой вопрос , у меня М52ТУ , и этот датчик (перепускной воздуха с бака) ушел в мир вечный, я так думаю, т.к не шелкает он , влияет ли он на работу двс , ну там на дианмику , или расход бенза, так нареканий никаких , просто на холодную немного нето работает , после прогрева норм
__________________ Чтобы заработать на новую Ладу, нужно работать. Чтобы заработать на новый BMW нужно думать. BMW E39 530i 2001 |
| | #4 |
Сказал спасибо: 148
ну он нормально закрыт-если подыхает-закрыт всегда!а при старте и прогреве он открывается...потому и потом работает как обычно после прогрева.это плохо тем что возможно давление в баке не стравливает. он вроде открывается переодически потом,не помню точно!
| Сказал Спасибо FuchS за это сообщение: | Arsennn (01.05.2014) |
| Опции темы | |
| Опции просмотра | |
| 2009/330xi e90, Плавающие обороты, check engine, стук. | Ersguterjunge | Ремонт и эксплуатация BMW | 57 | 07.01.2016 02:57 |
| Плавающие обороты BMW 520 | KoKauH | Казахстан | 6 | 12.09.2014 09:42 |
| Плавающие обороты BMW 520 | KoKauH | Ремонт и эксплуатация BMW | 13 | 31.01.2014 19:33 |
| плавающие обороты | fb_bek | Ремонт и эксплуатация BMW | 15 | 20.07.2010 09:17 |
