Достали плавающие обороты///
Старый 28.04.2014, 14:32 #1
Авто: Е34
По умолчанию Достали плавающие обороты///
Обороты гуляют от 300 до 1500! но не всегда. Бывает когда заведешь газуешь а она как будто захлебывается, разгазуешь её и все хорошо. Подсосы искал, очистителем карбюратора брызгал в соединения и на гофру. ничего не нашел. Свечи менял, РХХ чистил. На диагностику заехал, говорят не покажет якобы ничего, мол подсос где то. Снял видео, посмотрите что получилось если отключить датчик. за что отвечает это датчик? но потом через некоторое время и без этого датчика начал немного плавать, но не так сильно как с ним. И кстати когда открываю масленную крушку на заведенном двигателе, воздух туда не всасывает, вроде как должно) Что может быть? На холодную все хорошо! и повторю плавают обороты не всегда. [Только для зарегистрированных...]
amerxan вне форума
Старый 01.05.2014, 10:10 #2
Аватар для FuchS
Сказал спасибо: 148
Авто: BMW Е39М54/Е34M50(был)
это датчик перепускной воздуха с бака- поменяй его на рабочий и проверь трубку что после него идет в дроссель!
Arbeit macht frei...
Старый 01.05.2014, 14:41 #3
Аватар для Arsennn
Сказал спасибо: 47
Авто: BMW E39 530i 2001
FuchS, такой вопрос , у меня М52ТУ , и этот датчик (перепускной воздуха с бака) ушел в мир вечный, я так думаю, т.к не шелкает он , влияет ли он на работу двс , ну там на дианмику , или расход бенза, так нареканий никаких , просто на холодную немного нето работает , после прогрева норм
BMW E39 530i 2001
Старый 01.05.2014, 16:54 #4
Аватар для FuchS
Сказал спасибо: 148
ну он нормально закрыт-если подыхает-закрыт всегда!а при старте и прогреве он открывается...потому и потом работает как обычно после прогрева.это плохо тем что возможно давление в баке не стравливает. он вроде открывается переодически потом,не помню точно!
Arsennn (01.05.2014)
2009/330xi e90, Плавающие обороты, check engine, стук. Ersguterjunge Ремонт и эксплуатация BMW 57 07.01.2016 02:57
Плавающие обороты BMW 520 KoKauH Казахстан 6 12.09.2014 09:42
Плавающие обороты BMW 520 KoKauH Ремонт и эксплуатация BMW 13 31.01.2014 19:33
плавающие обороты fb_bek Ремонт и эксплуатация BMW 15 20.07.2010 09:17
Часовой пояс GMT +3, время: 07:17.
