Описание темы:точно что-то сломал - но почему!? E34 540i 1995
Дозаводился.. Слом стартер / генератор / реле..
Старый 20.12.2009, 18:57 #1
Аватар для evgenbest
Сказал спасибо: 9
Авто: 95 год E34 V8 4.0 M60
По умолчанию Дозаводился.. Слом стартер / генератор / реле..
Нас с моим стареньким 540 преследует черная полоса…
Но я реалист – и думаю, что всему есть обоснованная причина.
Мне уже как 2 недели нужно было поменять ремень на генератор (новый лежит столько же в багажнике).
Ремень постоянно неприятно свистит, а тут последний вечер приборная паненль, печка и свет – стали работать вяло / тускло … Даешь газу больше – становиться ярче.
Остановился - и заводить – а он уже не крутит, приехали кинули провода – завёлся.
Аккум у меня 100 TAB ему еще нет года (но на лето его снимал и разряжал, а потом тупо не успел хорошо зарядить)
Я не удивился сильно этому, т.к. подумал, что ГЕНЕРАТОР хреново его заряжает т.к. ремень прокручивается.
ЭТАП 2
Утро. Включаю зажигание.. старт.. – и просто вялое «Уу» , снимаю аккум еду в спец магаз – говорю взбодрите мне плз – «похож, говорю, я вчера ток на нём и ездил без генератора»
Через 2 часа ставлю – а ничего не меняется! Ляха-Муха!
А теперь внимание! Всегда когда пытался заводить «старт» держал 1-1,5 сек – и сразу было ясно что он не крутит…
А тут видитли решил в этом убедиться что он точно не крутит – и подержал 3-4 сек (при этом в подмогу аккуму были кинуты провода на плюс и на массу от нисана) – раздался ТРЕСК и ПОШЕЛ ДЫМОК – понюхал пахнет перегорелым изолятором/проводами.
дымок пошел примерно ниже клапана холостого хода (боьше "крутить стартером" не пытался )
СТАРТЕР?!? КАК ПОЧЕМУ!? ЧТО МЛЯ НАДО БЫЛО ЕМУ?
evgenbest вне форума
Старый 20.12.2009, 19:07 #2
Модератор
Аватар для bumer0611
Сказал спасибо: 130
Авто: Suzuki Grand Vitara
да просто элементарно заклинило его и всё. чудес то не бывает.
хотя...может просто где то нет массы между движком и кузовом. надо смотреть внимательно.
Эти 2 пользователя(ей) сказали Спасибо bumer0611 за сообщение:
evgenbest (20.12.2009), Tyler (28.12.2009)
Старый 20.12.2009, 19:41 #3
Сказал спасибо: 9
По умолчанию спасибо - а что именно смотреть - или отвезти электрикам!
Сообщение от bumer0611 Посмотреть сообщение
Будь добр - скажи, что в первую очередь мне делать.. Иль только электрики пусть смотрят?
кое-что нас объединяет (у мну то же Ниссан раб. лошадь - ток год 2001)
Последний раз редактировалось evgenbest; 20.12.2009 в 19:42.
evgenbest вне форума   Ответить с цитированием
Старый 20.12.2009, 19:16 #4
Аватар для михалыч43
Поблагодарили 105 раз(а) в 101 сообщениях
Авто: VW POLO, DATSUN Y140.
или фигня -контакты.. при плохом контакте- провода горят....
...пока- передний привод...АЦТОЙ!!!!
михалыч43 вне форума   Ответить с цитированием
Эти 2 пользователя(ей) сказали Спасибо михалыч43 за сообщение:
Старый 20.12.2009, 19:49 #5
Сказал спасибо: 12
Поблагодарили 27 раз(а) в 16 сообщениях
Авто: bmw 518i e34
Есть смысл снять стартер и закинуть его на стенд...
rawmeathunter вне форума   Ответить с цитированием
Сказал Спасибо rawmeathunter за это сообщение:
Tyler (28.12.2009)
Старый 21.12.2009, 08:29 #6
Сказал спасибо: 107
Авто: Е39 523 1998г.в.
Я думаю он у тебя и начал подклинивать поэтому плохо крутил и быстро разряжал акому +1 на ремонт (втулки,щетки+чё завоняло)
Yon525 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 21.12.2009, 11:25 #7
Модератор
Сказал спасибо: 130
снять стоит полюбому и на стенд! скорее всего дело в нём. возможно и своими силами справишься. посмотри втулки и щётки. возможно просто они уже стёрлись и нет нужного контакта. оттуда и дым.
Старый 21.12.2009, 11:28 #8
Сказал спасибо: 9
спасибо всем - поехал на галстуке до СТО.
За снятие просят РУБЛЪ 1
Старый 21.12.2009, 14:21 #9
Аватар для Сергей Т
Сказал спасибо: 69
Поблагодарили 17 раз(а) в 10 сообщениях
Авто: E34 M50 520i Vanos '93г
evgenbest, удачи тебе!! Потом отпишись!!!
Сергей Т вне форума   Ответить с цитированием
Часовой пояс GMT +3, время: 22:22.
