ДПКВ или ДПРВ кто умер ? м50 может работать без одного из них ?
Старый 17.02.2015, 20:46 #1
Аватар для Димон35
Авто: Е38 730d 2001
По умолчанию ДПКВ или ДПРВ кто умер ? м50 может работать без одного из них ?
Всем Привет ! Утром не завелся ! Насос катает искра есть но подозрительно желтая.Что делал: Лямду - отключал, ДПДЗ - реагирует на перемещение, ДМРВ - отключал, свечи чистил.Не заводится и все !!!Думаю ДПКВ или ДПРВ ! читал, что м50 может работать на одном из них . ЭБУ мотроник 3.3.1 Бош.Какие соображение Старики ? :)
Димон35 вне форума
Старый 17.02.2015, 22:12 #2
Аватар для ambrozi
Авто: e39 520i m52tu МКП 2000
ДПКВ возможно неисправен...при неисправном ДПРВ машина на холодную легко заводится и работает как часы...после прогрева заводится хуже
Последний раз редактировалось ambrozi; 17.02.2015 в 22:38.
Старый 17.02.2015, 22:26 #3
Аватар для Димон35
Авто: Е38 730d 2001
Значит при неисправном ДПРВ заводится и работает?
Димон35 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 18.02.2015, 05:33 #4
Авто: е34 520, е38 735
При неисправном ДПРВ заводится "Сименс". Бош не заведется.
Старый 18.02.2015, 18:05 #5
Аватар для Димон35
Авто: Е38 730d 2001
Это точно ? Проверял сам или слышал! Благодарю заранее!
Старый 19.02.2015, 18:16 #6
Аватар для Димон35
Авто: Е38 730d 2001
Да братцы, и на старуху бывает проруха! У меня это 8-й авто .А за рулем я, сколько помню себя (образно). Были авто:(2101,2106 папашины), мерс 190,124,202,210, хонда аккорд - Все я чинил сам ни разу на станции ТО не был опыт еще тот .Всего общего стажа за рулем 20 лет. Не мог я в голову взять что после 3 тыщ км забьётся топл. фильтр. Тем более я чистил бак осенью под белую тряпочку и поставил новый фильтр. Первым делом открыл лючок в баке(так быстрее) посмотреть давление в насосе, есть ! Значит и под копотом есть, а сегодня от рампы снял трубку Куя бензина то нЭт.Я в багажник бензин идет Со славами Е****Т понял фильтр забит!!! Стесняюсь спросить от бака до рампы ни каких датчиков и отсекаталей бензина нет ?
Старый 19.02.2015, 18:52 #7
Аватар для Pilot
Сказал спасибо: 22
Авто: E39 525i touring '03
Отсекатель там один (Е34)- фильтр, ну или загнутые трубки топливной магистрали.
Старый 19.02.2015, 19:36 #8
Аватар для Димон35
Авто: Е38 730d 2001
Сообщение от Pilot Посмотреть сообщение
И я так думаю! На всякий пожарный! МЧС привет! Спасибо!
Старый 20.02.2015, 19:27 #9
Аватар для Димон35
Авто: Е38 730d 2001
Фильтр нормальный, искра нормальный, бензин до рампы идет, из цилиндров паровоздушная смесь идет, а он не заводится !Если получится что датчики ДПКВ и ДПРВ не рабочие. А получается что многие говорят, что при неисправном ДПКВ и ДПРВ нет искры и не качает насос.
Последний раз редактировалось Димон35; 20.02.2015 в 19:44.
Старый 20.02.2015, 22:31 #10
Авто: ГАЗ М20А
Ну может провернуло демфер шкива и искра не вовремя, а так всё работает
Часовой пояс GMT +3, время: 00:35.
