ДПРВ и расход топлива
Старый 24.07.2013, 00:19 #21
Сообщение от Arsennn Посмотреть сообщение
Да, оффы тоже говорят так , у моей на ХХ 12
Для НЕ ПОЛНОСТЬЮ ИДЕАЛЬНОГО мотора - норма... отключи одну катушку и глянь на расход
Парни трабл ном.2, походу струйный отказал ,так как в баке примерно 20 литров а машина не заводится , залил еще 15 завелась , и по тестам там где насос там 5 литров а в другом 30, че сним делать теперь ?
Проверь все стыки в системе, продуй шланги...
Старый 24.07.2013, 06:45 #22
Поблагодарили 29 раз(а) в 26 сообщениях
Авто: Е46 М54В22 2003 седан
Датчик
Положения
Распределительного
Вала
или
Д...
Массового
Расхода
Воздуха
Одно и то же, фигли...
Спасибо, чувак, я записал и заучил
Ingineer вне форума   Ответить с цитированием
Старый 24.07.2013, 10:11 #23
Аватар для Arsennn
Сказал спасибо: 47
Авто: BMW E39 530i 2001
мастер который менял сетку на бензанасосе криво его поставил и поэтому такои глюк, открыл люк поставил на место и все ОК
BMW E39 530i 2001
Старый 24.07.2013, 10:13 #24
Аватар для Arsennn
Сказал спасибо: 47
должно быть больше или меньше ?
BMW E39 530i 2001
Старый 24.07.2013, 14:19 #25
Проверь...
Старый 26.07.2013, 09:45 #26
Сообщение от Ingineer Посмотреть сообщение
У меня мотор М54 2,2, расход воздуха по ДМРВ 10,5-11кг на холостых, на 2,8 моторе должен быть примерно 11-12.
Исправлюсь, 10,75кг расход был при ХХ 650 (корректировка была -50об), вчера поставил заводские значения ХХ - 700об, расход воздуха стал 12кг. Если исходить из того, что 2,8 М52 это 2,5 М54 (по л.с. и характеристикам), следовательно расход воздуха д.б. 13кг.
Повышенный расход топлива (бензин) вова 1951 Диагностика BMW | кодирование | программирование 18 25.07.2012 17:57
Расход топлива на X3 3.0 M54 shurik2k Ремонт и эксплуатация BMW 21 13.03.2012 14:19
Система подачи топлива Е38 / Е39 (двигатели с принудительным зажиганием) Tyler 16 Система подачи топлива 0 29.06.2009 09:38
Проверка давления подачи топлива (опорное - давление во всасывающем трубопроводе) Tyler 13 Сист. подг. и рег. раб. смеси 0 15.06.2009 12:11
Часовой пояс GMT +3, время: 21:35.
