ДПРВ на E39 M52
Старый 10.12.2012, 18:46 #1
По умолчанию ДПРВ на E39 M52
После обсыпания изоляции возле разъёма ДПРВ,замкнулись между собой все провода.Диагностика показала неисправность ДПРВ.Однако после замены датчика ошибка продолжает иметь место.Провода между ЭБУ и датчиком прозвонил, всё в норме.Сопротивление на датчике соответствует указанным в "автодате".Снятие осцилограммы с датчика ничего не показывает.Меня интересует что могло сгореть в ЭБУ после замыкания проводов и какой драйвер или ещё что отвечает за работу ДПРВ.
sergebut вне форума
Старый 12.12.2012, 21:18 #2
Аватар для FuchS
Сказал спасибо: 148
Авто: BMW Е39М54/Е34M50(был)
Тут проще DME отдать спецам на проверку и перепайку, так никто не скажет...
Arbeit macht frei...
Старый 13.12.2012, 11:29 #3
Аватар для alligator
датчик наверное неоригинал
alligator вне форума   Ответить с цитированием
Старый 13.12.2012, 19:01 #4
Аватар для FuchS
Сказал спасибо: 148
Какая разница? сигнал идет с него и базовые,опорные показания совпадают с автодата
Старый 13.12.2012, 23:20 #5
Аватар для Витюха
Сказал спасибо: 100
Авто: трактор
Давно тоже такое было, только осыпалась проводка в самом жгуте, в 5-6 см от самого разъёма...пришлось менять DME...
Старый 14.12.2012, 13:02 #6
работают датчики только СИМЕНС ! ФЭБИ и другие в пролёте !
Старый 14.12.2012, 21:38 #7
Проблема решилась сама собой.Взял свой старый датчик, выкусил старые провода кроме экрана,и впаял новые.Обмотал обратно старой фольгой и экраном,сверху обмотал изолентой в несколько слоёв.Поставил всё на место и о чудо перестали стрекотать форсунки и нет ни каких ошибок.Родной был Siemens,а другой который ставил Febi.Только я не понял или датчик не подошёл или ему хана.Спасибо всем кто отозвался.
sergebut вне форума   Ответить с цитированием
Старый 27.03.2013, 17:25 #8
Аватар для Rustam-Ka
Сказал спасибо: 11
По умолчанию ДПРВ на E39 M52 523
нужна помощь!!! моя машинка малость тупила туго набирала с малых оборотов и дёргала,начал рыть и нарыл на новых свечах одна не показывает сопротивление ещё и два наконечника пробивали вчера ещё заехал к диагностам показало что дпрв не работает сегодня купил свечи+наконечники+дпрв меняю и тут то и произошло следующие не заводиться и при этом свечи обильно политы бензом и нет искры что делать???
Последний раз редактировалось Rustam-Ka; 27.03.2013 в 17:29.
Rustam-Ka вне форума   Ответить с цитированием
Старый 13.09.2015, 00:44 #9
Аватар для Anatolich
Поблагодарили 18 раз(а) в 16 сообщениях
Авто: Toyota Avensis II
На таком же авто недавно менял ДПРВ. Было вот что [Только для зарегистрированных...]
Купил Meyle [Только для зарегистрированных...], эффект от замены замечен не был, кроме зря потраченных денег и потерянного времени.
В итоге попытка сэкономить привела к удорожанию оригинального датчика VDO [Только для зарегистрированных...] на величину стоимости Meyle.
Самое интересное, что в литературе (четырех источниках) указано, что исправность ДПРВ можно проверить измерив сопротивления на разъеме датчика. Приводятся следующие данные: между 1 и 2 контактами должно быть не более 1Ом, между 2 и 3 - не менее 10МОм. Так вот на практике, ближе всего к этим параметрам оказался датчик с обсыпавшейся изоляцией: 1и2 = 0,8Ом, 2и3 = 0,6МОм. А у Meyle и VDO были одинаковые значения: 1и2 = 1Ом, 2и3 = около 16Ом. При этом Meyle изначально оказался не рабочим (был дополнительно упакован в экранирующую пленку, на самом изделии ни одной буквочки, ни одной циферки), а VDO заработал без проблем (просто лежал в картонной коробочке, маркировка идентичная оригинальному датчику, только "спилены": номер и эмблема BMW и надпись Siemens).
Из всего этого сделал два вывода: 1. Измерением сопротивлений ДПРВ проверить его не возможно (литература врет); 2. На датчиках экономить нельзя (это уже неоднократно было написано, но повторить, думаю, стоит).
PS: обратил внимание, что на упаковке VDO присутствует наклейка о прохождении сертификации.
В России так всегда!
И всем известно с детства:
Когда водитель за рулем,
Не до интеллигентства!!!
Anatolich вне форума   Ответить с цитированием
Старый 17.09.2015, 11:14 #10
Аватар для Андрей @1
Сказал спасибо: 51
Поблагодарили 28 раз(а) в 24 сообщениях
Авто: BMW 528 е39 1997 год.
К стате я менял тоже датчик и тоже спилены номера, хм интересно зачем это делают?А по сабжу добавлю, не выкидывайте старые датчики.Я свой старый с обсыпаной изоляцией проводов взял и по обкусывал "голову датчику" и припаял новые провода, сделал втулочку из картона приклеил к датчику и залил выкушеное место эпоксидкой, все получилось датчик снова рабочий!
Андрей @1 вне форума   Ответить с цитированием
Не заводится E53 M62 roand Ремонт и эксплуатация BMW 32 17.03.2019 08:10
M54B25 После замены ДПРВ низкие обороты ХХ Alchi Ремонт и эксплуатация BMW 12 01.03.2015 17:14
ДПРВ и расход топлива Arsennn Ремонт и эксплуатация BMW 25 26.07.2013 09:45
Часовой пояс GMT +3, время: 06:38.
