Дренаж с кондиционера
Старый 20.08.2012, 12:22 #1
Аватар для Serg&Max
Сказал спасибо: 6
Авто: BMW318i
Cool Дренаж с кондиционера
Парни, где только не искал уже, не могу найти место выхода конденсата, при работе кондея. У меня Е46 99г.в. с климатом. Пахнет в салоне нечистью. При работающем конд-ре не капает конденсат. Думал прочищу, для этого заганял на яму, снимал полностью защиту... Ничего похожего на место слива конденсата не нашел. В инете почитал советы, якобы в районе коробки должно быть, ну ничего не увидел. Уже злюсь!!! Может подскажет кто???
Serg&Max вне форума
Старый 20.08.2012, 12:30 #2
Аватар для slava657
Сказал спасибо: 113
Авто: BMW 528 e39
Serg&Max, Ну да, в раене коробки Но только дело скорее всего не в нем, а во всяких "испарителях", "осушителях", грибок завелся.... Короче большой гемор Попробуй купи балончик специальный (пена в нем какая-то антибактериальная) и позадувай в воздухозаборники
Сказал Спасибо slava657 за это сообщение:
Serg&Max (20.08.2012)
Старый 20.08.2012, 13:04 #3
Аватар для victor540
Авто: Е39 540
Слив №9, а вот где она выходит не в курсе.
E39 540IA M62B44
Hyundai Accent 1,4 2008г.
Сказал Спасибо victor540 за это сообщение:
Старый 20.08.2012, 13:16 #4
Аватар для Тиберий
Сказал спасибо: 42
Авто: Небэмэвэ
поможет,только ненадолго...
нужно снимать испаритель и чистить
Старый 20.08.2012, 13:18 #5
Аватар для slava657
Сказал спасибо: 113
Авто: BMW 528 e39
Сообщение от Тиберий Посмотреть сообщение
Я в курсе Мне помог не на долго У меня кондер не воняет, печка не воняет, а вот если ЛЕТОМ просто воздух включаешь после простоя, то воняет, потом продувается и не воняет.
Старый 20.08.2012, 15:39 #6
Аватар для Serg&Max
Сказал спасибо: 6
Авто: BMW318i
Но ведь где то должен капать конденсат, а его нет, значит наверняка забита дренажная трубка! Но вот где она, вопрос???
Serg&Max вне форума   Ответить с цитированием
Старый 20.08.2012, 15:45 #7
Аватар для slava657
Сказал спасибо: 113
Авто: BMW 528 e39
Сообщение от Serg&Max Посмотреть сообщение
Должен Может ты не видел как он капает Если не капает, то действительно беда, получается где-то уже много литров воды скопилось В районе коробки у меня находится,бывает как капнет кипяточка на шею когда в яме лажу
Старый 20.08.2012, 16:41 #8
Авто: е34 520, е38 735
Смотри НАД коробкой, в районе колокола.
Сказал Спасибо vla3344 за это сообщение:
Serg&Max (22.08.2012)
Старый 22.08.2012, 09:12 #9
Аватар для Serg&Max
Сказал спасибо: 6
Авто: BMW318i
Визуально ничего не видно, буду сегодня загонять на яму, еще раз все смотреть, может на ощупь определю...
Старый 22.08.2012, 09:14 #10
Аватар для Serg&Max
Сказал спасибо: 6
Авто: BMW318i
Найду, обязательно сообщу. Если нет, буду ездить дальше, что будет, то будет...
E34 Не работает вентилятор радиатора кондиционера М50 Макс123321 Ремонт и эксплуатация BMW 3 21.01.2013 11:31
e38 продаю топливные баки и вентиляторы кондиционера kartman Продажа запчастей BMW 31 29.10.2012 19:51
Ремень кондиционера E36 M43 weber-serg Ремонт и эксплуатация BMW 5 26.07.2010 16:38
Снятие и установка кассеты (конденсатор кондиционера) e39 Tyler 17 Охлаждение 0 06.07.2009 17:53
Снятие и установка кассеты (конденсатор кондиционера) Tyler 17 Охлаждение 0 17.04.2009 10:52
Часовой пояс GMT +3, время: 11:39.
