Дроссельная заслонка М42
Старый 08.01.2014, 01:18 #1
Авто: е36
По умолчанию Дроссельная заслонка М42
Сегодня снимал впускной коллектор (менял датчик детонации) и обратил внимание на дроссельную заслонку - она полностью закрыта, т.е. между самой заслонкой и корпусом нет никакой щели. Проверил себя, залил WD-40 - действительно, жидкость не протекает.
Однако вспомнил, читал что небольшая щель там должна быть, цитирую
Неравномерная частота вращения двигателя на холостом ходу - другая проблема, общая для двигателей, управляемых системой Motronic. Слабо закрепленная дроссельная заслонка вполне может быть причиной этого. Очистив внутреннюю поверхность (полость) диффузора и саму заслонку, обратите внимание на ограничитель ее хода. Нетрудно заметить, что при ввертывании ограничителя частота вращения коленчатого вала растет. Однако эта операция, несомненно, не решение проблемы, так как она нарушает работу выключателя (потенциометра), расположенного на оси заслонки и передающего информацию на блок управления. Вы можете убедиться, что ограничитель установлен правильно, вывернув его до упора, в результате чего заслонка полностью перекроет диффузор, а затем ввернув ограничитель так, чтобы образовался едва заметный зазор. Это положение ограничителя можно считать правильным.
Собственно, вопрос - должна быть щель или нет? Если должна быть, то какая?
Pozitron32 вне форума
Старый 08.01.2014, 14:19 #2
Аватар для FuchS
Сказал спасибо: 148
Авто: BMW Е39М54/Е34M50(был)
Pozitron32, должна 0,08мм - устанавливается на заводе
Arbeit macht frei...
Старый 08.01.2014, 19:37 #3
Авто: е36
FuchS, между корпусом заслонки и заслонкой? На рисунке позиция 4 ?
Где почитать про это?
Изображения
Тип файла: jpg заслонка.jpg (20.6 Кб, 14 просмотров)
Pozitron32 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 08.01.2014, 23:18 #4
Аватар для FuchS
Сказал спасибо: 148
да, так написано было в какой-то литературе не помню по заслонкам М50 зазор 0,05-0,08 - вообщем только чтоб не закусывала
Pozitron32 (08.01.2014)
[Е39] датчик положения акселератора - дроссельная заслонка Arstan Ремонт и эксплуатация BMW 25 24.07.2014 19:37
дроссельная заслонка N52B Андрей 1967 Ремонт и эксплуатация BMW 5 01.10.2013 11:58
заслонка дроссельная м-52 freezer Продажа запчастей BMW 3 23.03.2011 21:45
дроссельная заслонка fartovij Ремонт и эксплуатация BMW 7 27.01.2011 08:44
дроссельная заслонка Переводчик Ремонт и эксплуатация BMW 2 23.11.2010 11:57
Часовой пояс GMT +3, время: 18:38.
