DSC/4x4 inactive Engine failsafe prog Brake x5
Старый 07.06.2017, 19:01 #1
Авто: х5
По умолчанию DSC/4x4 inactive Engine failsafe prog Brake x5
всем привет! вчера на моём х5 загорелась вот такая ошибка:DSC/4x4 inactive Engine failsafe prog Brake x5 после чего пропала тяга т.е на светофоре встал на газ жму а он еле-еле трогается т.е совсем не едет чуть не глохнет благо сервис был не далеко и еще открыт доехал туда по тихому с места еле еле потом чуть живее сделали диагностику и сказали: 2 катушка политела из за этого тяги нет поменяй если ошибку выкинет снова то тяга будет но смотри дросельную заслонку( типа либо дырка в воздухане где то либо заслонка) снли рубль с меня за диагностику(((((! доехал до магаза взял катушку и тут же поменял! с утра завел все ок! поехал на межгород все ок и вот через 230 км пробега опять началось да каждые пять минут загорается и горит глушу 5-7 сек завожу и тишина еду и опять загорается и при этом тяга не то что пропадает но подрыва нету т.е монотонно по тихоньку разгоняеться без подрыва при гашетке в пол!!(когда первый раз загорелось то глушил массу потом завел и поехал без манипуляций с рулем)! что может быть??????(ИЛИ ОПЯТЬ РУБЛЬ ВЕЗТИ )?????????
алексей х5 вне форума
DSC/4x4 inactive следом Engine failsafe prog тут же Brake! chmel Ремонт и эксплуатация BMW 8 18.01.2017 14:36
Часовой пояс GMT +3, время: 16:08.
