dsc, гирлянда, не понятно... =\
Старый 14.10.2014, 15:03 #1
Авто: х-5 е53
По умолчанию dsc, гирлянда, не понятно... =\
Ситуация такая..
При начале движения, все работает, при медленном разгоне гирлянда загорается на 50 км\ч. При интенсивном разгоне загорается в районе 20-30 км\ч. Если при старте дать, что есть сил, dsc работает как положено, до того пока машина не станет устойчивой... сцепление поймала, сразу ошибка. Но если завести машину на уклоне, и включить "помощь при спуске" начать движение и при первом торможении системой начать разгоняться, то вскоре система "помощи при спуске" отключается и dsc продолжает работать, пока не заглушишь двигатель..
Может кто сталкивался?
Компьютер выдаёт: 1. Проверить датчик давления
2. Тормоза перегрелись
Egorka.nw вне форума
Старый 14.10.2014, 20:25 #2
Аватар для neo67
Сказал спасибо: 44
Поблагодарили 170 раз(а) в 71 сообщениях
Авто: BMW X6
ну так и проверь . кстати какая именно гирлянда загорается ? Кстати сход-развал случайно до этого не делал ?
Если ты САМЫЙ умный,то ведь тогда другие этого не смогут понять.
Старый 15.10.2014, 02:57 #3
Авто: х-5 е53
Прошлый владелец говорил, что начала загораться гирлянда ( abs, breaks, dsc ) после замены ступичного подшипника в сервисе. При движении прямо, руль примерно на 10 градусов отклоняется в лево. Это даёт ошибку дск? Ставил свой датчик давления на другого е53, ошибок нет.
Egorka.nw вне форума   Ответить с цитированием
Старый 15.10.2014, 10:06 #4
Аватар для zheka1983
Авто: ВАЗ 21140
Езжай на развал - руль поправь ! Потом возможно нужно будет датчик положения руля адаптировать.
Часовой пояс GMT +3, время: 23:36.
