| | #1 |
| Новичок Регистрация: 10.11.2011
Итак, имеется е39 540 2003г. Отрубается DSC. При диагностике показывает ошибку датчика давления. Датчик ставили рабочий, ошибка остается. Вскрывали электронную часть блока, иголкой шевелил все контакты серебристые и тонкие золотистые - вроде все нормально держатся. Насторожил немного один момент, если выбираю активировать подкачивающий насос, то он включается и жужжит но сразу после активации прописывается по нему ошибка. Может ли при таких признаках быть проблема в насосе, или это все таки электронная часть блока DSC ? |
| | #2 |
| Новичок Регистрация: 07.12.2012
очень похоже что датчик давления умер. а ошибка по насосу из за датчика он не видит изменений по давлению и комп думает что насос неисправен
| | #3 | |
| Завсегдатай Регистрация: 05.10.2012
Сказал спасибо: 14
Поблагодарили 34 раз(а) в 32 сообщениях
| Сказал Спасибо олег на бмв за это сообщение: | TNT388 (23.09.2019) |
| | #5 |
Сказал спасибо: 14
| | #8 |
| Абориген Регистрация: 12.08.2011
Сказал спасибо: 119
Подниму темку, может посоветуете что нибудь. е39, 2001г.в, м54, DSC - имеется ошибка - провод датчика давления По параметрам: - стоп-сигнал и давление в переделах +-2бар, при нажатии на педаль до срабатывания стопа. - если смотреть просто тормозное давление, то показания разные, плавают, от 1 до 12 бар, педаль не нажата. На приборке то загораются все лампы, то тухнут. с замены датчика начинать? |
| | #9 |
| Абориген Регистрация: 12.01.2010
Сказал спасибо: 148
Откуда: Moskau Авто: BMW Е39М54/Е34M50(был) Есть клубные рамки | AAM, если это проводка датчика на блоке АБС-ДСЦ, то для начала прозвонить цепь до мозгов. Если все в порядке то скорее всего это не датчик а сам блок ДСЦ-АБС , пропайка или замена. Было такое я свой паял
| Сказал Спасибо FuchS за это сообщение: | AAM (17.12.2014) |
| NCS Ошибка при кодировании | an100n | Диагностика BMW | кодирование | программирование | 38 | 14.11.2020 04:55 |
| Вопрос про лямбду | Андрей @1 | Ремонт и эксплуатация BMW | 27 | 26.05.2018 09:38 |
| е39 лямбда зонд | дениско | Ремонт и эксплуатация BMW | 56 | 28.01.2014 18:22 |
| m62 ошибка р1637 | makalex | Ремонт и эксплуатация BMW | 11 | 03.03.2013 23:10 |
| Хеллллп!!! | Besso72 | Общение и флуд | 18 | 25.01.2013 17:46 |
