Dsc-ошибка датчика давления
Старый 30.08.2014, 23:07 #1
По умолчанию Dsc-ошибка датчика давления
Итак, имеется е39 540 2003г.
Отрубается DSC. При диагностике показывает ошибку датчика давления.
Датчик ставили рабочий, ошибка остается. Вскрывали электронную часть блока, иголкой шевелил все контакты серебристые и тонкие золотистые - вроде все нормально держатся. Насторожил немного один момент, если выбираю активировать подкачивающий насос, то он включается и жужжит но сразу после активации прописывается по нему ошибка. Может ли при таких признаках быть проблема в насосе, или это все таки электронная часть блока DSC ?
k-den вне форума
Старый 31.08.2014, 07:27 #2
Авто: 320i
очень похоже что датчик давления умер. а ошибка по насосу из за датчика он не видит изменений по давлению и комп думает что насос неисправен
егений х679во вне форума   Ответить с цитированием
Старый 31.08.2014, 09:07 #3
Сказал спасибо: 14
Поблагодарили 34 раз(а) в 32 сообщениях
Авто: БМВ
Сообщение от k-den Посмотреть сообщение
из-за насоса может быть такое.но ещё как поживает выключатель стоп-сигнала????
олег на бмв вне форума   Ответить с цитированием
Сказал Спасибо олег на бмв за это сообщение:
TNT388 (23.09.2019)
Старый 31.08.2014, 13:13 #4
Датчик давления ставил с другой машины, с точно рабочим DSC - проблема остается. Лягушку меняли и проверяли на диагностике работает нормально.
k-den вне форума   Ответить с цитированием
Старый 31.08.2014, 14:11 #5
Сказал спасибо: 14
Авто: БМВ
ну тогда либо насос либо блок.я больше склоняюсь к блоку.
Старый 01.09.2014, 07:50 #6
Авто: е34 520, е38 735
Блоку кирдык.
Старый 01.09.2014, 15:44 #7
Сказал спасибо: 23
Да блоку хана, это болезнь на 39-тых
Старый 15.12.2014, 23:20 #8
Сказал спасибо: 119
Подниму темку, может посоветуете что нибудь.
е39, 2001г.в, м54, DSC
- имеется ошибка - провод датчика давления
По параметрам:
- стоп-сигнал и давление в переделах +-2бар, при нажатии на педаль до срабатывания стопа.
- если смотреть просто тормозное давление, то показания разные, плавают, от 1 до 12 бар, педаль не нажата.
На приборке то загораются все лампы, то тухнут.
с замены датчика начинать?
AAM вне форума   Ответить с цитированием
Старый 17.12.2014, 21:29 #9
Аватар для FuchS
Сказал спасибо: 148
Авто: BMW Е39М54/Е34M50(был)
AAM, если это проводка датчика на блоке АБС-ДСЦ, то для начала прозвонить цепь до мозгов. Если все в порядке то скорее всего это не датчик а сам блок ДСЦ-АБС , пропайка или замена. Было такое я свой паял
Arbeit macht frei...
AAM (17.12.2014)
Старый 17.12.2014, 23:51 #10
Сказал спасибо: 119
Да вот тоже думаем в сторону блока.
Вариант обойтись заменой только электронной части?
Вопрос про лямбду Андрей @1 Ремонт и эксплуатация BMW 27 26.05.2018 09:38
е39 лямбда зонд дениско Ремонт и эксплуатация BMW 56 28.01.2014 18:22
Часовой пояс GMT +3, время: 15:02.
