-   -   Dsc-ошибка датчика давления (https://bmwpost.ru/forum/remont-i-ekspluataciya-bmw-7/dsc-oshibka-datchika-davleniya-31278/)
k-den 30.08.2014 23:07
Итак, имеется е39 540 2003г.
Отрубается DSC. При диагностике показывает ошибку датчика давления.
Датчик ставили рабочий, ошибка остается. Вскрывали электронную часть блока, иголкой шевелил все контакты серебристые и тонкие золотистые - вроде все нормально держатся. Насторожил немного один момент, если выбираю активировать подкачивающий насос, то он включается и жужжит но сразу после активации прописывается по нему ошибка. Может ли при таких признаках быть проблема в насосе, или это все таки электронная часть блока DSC ?
егений х679во 31.08.2014 07:27
очень похоже что датчик давления умер. а ошибка по насосу из за датчика он не видит изменений по давлению и комп думает что насос неисправен
олег на бмв 31.08.2014 09:07
Сообщение от k-den (Сообщение 341707)
из-за насоса может быть такое.но ещё как поживает выключатель стоп-сигнала????:shock::cool:
k-den 31.08.2014 13:13
Датчик давления ставил с другой машины, с точно рабочим DSC - проблема остается. Лягушку меняли и проверяли на диагностике работает нормально.
олег на бмв 31.08.2014 14:11
Сообщение от k-den (Сообщение 341757)
ну тогда либо насос либо блок.я больше склоняюсь к блоку.
vla3344 01.09.2014 07:50
Блоку кирдык.
SAN9 01.09.2014 15:44
Да блоку хана, это болезнь на 39-тых
AAM 15.12.2014 23:20
Подниму темку, может посоветуете что нибудь.
е39, 2001г.в, м54, DSC
- имеется ошибка - провод датчика давления
По параметрам:
- стоп-сигнал и давление в переделах +-2бар, при нажатии на педаль до срабатывания стопа.
- если смотреть просто тормозное давление, то показания разные, плавают, от 1 до 12 бар, педаль не нажата.
На приборке то загораются все лампы, то тухнут.
с замены датчика начинать?
FuchS 17.12.2014 21:29
AAM, если это проводка датчика на блоке АБС-ДСЦ, то для начала прозвонить цепь до мозгов. Если все в порядке то скорее всего это не датчик а сам блок ДСЦ-АБС , пропайка или замена. Было такое я свой паял
AAM 17.12.2014 23:51
Да вот тоже думаем в сторону блока.
Вариант обойтись заменой только электронной части?
Часовой пояс GMT +3, время: 12:05.
